Текущее время: Сб авг 08, 2026 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 13:56
Да уж, похоже быстрее получится новый роутер купить...
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 10:13
У меня вопрос по DIR 300.
Умер давно, теперь решил им заняться.
Проблема в том что сканирую Lnascope и не могу его найти!
просканил диапозон 192.168.0.1 до 192.168.40.255
Подключал и через Лан порт и через Ван.
чтобы такое могло значить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 13:20
Cпособ который мне помог: зажать кнопку резет и не отпуская его включить питание точки, через 10 секунд отпустить, тем самым точку в краш режим перевести и искать точку через браузер по адресу http://10.10.10.123 , компьютер в подсеть эту же настроить IP 10.10.10.124 маска 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 18:17
Помогите, пожалуйста, с Dir-320. Прошил версией Yota, не понравилась. Решил перепрошить V1.21 (которая стояла до этого) и ,похоже, рано выключил питание. После этого по адресу 192.168.0.1 стало вываливаться следующее сооощение:
Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your RG device will reboot.
Software File Name: Обзор (кнопка)
Update Software (кнопка)
Вставлял все версии прошивок от 1.00 до 1.21 и и жал Update Software. Ничего не изменилось (ждал по полчаса и более).
Перепробовал все способы, описанные на форуме. 192.168.0.1 пингуется, по tftp на TTL=100 все успешно передается, режим моего ожидания - не менее 10 минут, все версии прошивок... В итоге одно и тоже сообщение (смотри выше). Мозги уже закипели, киньте хоть какую идею.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 18:55
Юзал 2месяца роутер 615. Всё было хорошо косяков не было и вчера он взял и не стал соединяться с интернетом. Сменил прошивку, обнулял до заводских параметров, перенастраивал по двум вариантам которые провайдер (билайн) предоставил но он не хочет в интернет входить. Дайте совет что с ним можно сделать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 20:09
velas32 писал(а):
Что то не очень спешат нам помогать видать все очень занетые .
Такая же проблема, все перепробывал - ничего не помогает ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 20:12
tauras60 писал(а):
Тут уже писали по этому поводу, но более подробно никто так и не пояснил в чем же решение проблемы поэтапно.
Vitaliy Korkunov писал(а):
bingotlt писал(а):
После года и 3-4 месяцев сдох. Горит только лампочка питания. При подключении к портам wan и lan не реагирует. Причина кончины не известна.
Внутренних повреждений нету.
Скорее всего проблемы с питанием, обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности.
Покупать новый блок питания, или не покупать. А если купил новый, как это сказалось на работе. Может быть проблемы в самом роутере...
Неужели эта проблема случилась только у velas32 и bingotlt? Ну и кстати у еще и у меня :(
Используя заведомо исправный блок питания я убедился что проблема не в нем, а, скорее всего, непосредственно в роутере .
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 13:44
У меня вот вопрос по звучанию темы, способ реанимации УМЕРШЕГО роутера.
Судя по описанию то роутер аж ни как не умерший а просто в ступоре из-за ковыряний хозяина :)
Меня интересует кто то сталкивался с по настоящему умершим роутером, когда горит только Power и Processor светодиоды ни на какие софтовые команды ресеты не реагирует.
Может у кого то есть инфа по марке процессора dir-100 может даже знаете где заказать можно, ибо в СЦ обращаться это себя не уважать, там это выкатит в пол года и пол стоимости устройства, что не приемлемо.
А если бы дело упиралось в замену процессора не столь дорогого то мы свой десяток роутеров бы успешно починили.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:59
Добрый день. У проблема с dir-615, пинг идёт (правда TTL=128), загружается веб-интерфейс восстановления (который "D-LINK Firmware Upgrade System"), но при загрузке прошивки ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta02.bin отвечает "Incorrect hardware ID image, Please check !".
На коробке написано H/W Ver.:E4 F/W Ver.:5.10RU.
Кроме вышеуказанной еще несколько прошивок с того-же ресурса пробовал - результат тот-же.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 19:28
роуторе dir-615 rev.C2
после прошивки горит только надпись D-link остальные индикаторы ни на что не реагируют, веб интерфейс не работает
сброс 30\30\30 не помог
при на боре в командной стороке "ping" выдало:
ну я в этом не разбираюсь
аварийный web интерфкйс через зажатую кнопку reset не появился
слышал есть способ прошивки через Telnet
может кто нибудь поподробнее об этом способе рассказать
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 22:07
romawka писал(а):
Проблема та же , что у velas32: горит только кнопка питания :( Перазагружала разными способами - ничего помогает...Неужели не возможно ничего сделать? Единственный вариант купить новый? :cry:
У меня проблема один в один,только пользуюсь маленько подольше, все было без проблем, и вот неделю назад все погасло и горит только одна лампочка питания, помучался подергал ,понажимал резет , ни понял от чего но вдруг все заработало .Через два дня все погасло не хочет гореть даже лампочка питания, и не пойму что произошло.
Подскажите как оживить , или новый покупать
DIR-300
DIR-655
DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 00:03
У меня такая проблема, пытался перепрошить Dir 300 по совету "очень умного товарища" как теперь известно, прошивка пошла был отсчет времени... питание не вырубалось свет не моргал, но после того как видимо оно прошилось я теперь не могу вовсе зайти на 198.162.0.1 ,а питание горит не зеленным, а желтым теперь, подскажите что делать не успел поюзать роутер и 5 часов
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:28
Кнопку ресет после перепрошивки пробовали нажимать? Если не получается зайти в веб-интерфейс , читайте первую страницу темы и делайте так как там написано.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 18:30
Спасибо конечно, пробовал по всякому , но кнопка ресет не причем, у меня было подозрение на блок питания, по проверить не смог, да и на форуме писали что слабость у D-link в блоках ппитания,так что пошел и купил новый DIR 300 (свежую модель) , благо у них блоки питания одинаковые пришел включил старый через новый блок питания и все заработала , а на следующий денть нашел у себя старый блок питания от старой КПК , напряжение такое же 5 вольт, только ампер вместо 1.2 там 2 . Но больше это запас....
Вообщем разрезал провода, соеденил включил и работает уже 2 дня,
а новый комплект собрал и на полку, ни знаю сдать обратно или оставить на всякий случай...
DIR-300
DIR-655
DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:59
поправьте шапку на 615 появляется немного другое
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=128 :)
не критично но народ может путаться...собственно как и было с моим знакомым
DGS-3627G(2.40.B77, 1.10-B09)|DGS-3200-24(1.62.B017, 1.00.B012)|DES-1228(1.00.B05, 1.00.B01)|DES-3028(2.10.B09)|DES-3026(4.20.003)|DES-3010G(4.30.B05)|DGS-3200-18(1.00.B004, 1.51.B009)
DIR-100 B1|DIR-120 A1|DIR-300 B1|DIR-320 А1|DIR-615 E4|DIR-620
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
