Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:21
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 08:15
у меня стоит сервер от hp соответственно и свитч от hp и свитч все сервера видит все нормально. а локалка через d-link dgs 1016D идет и он тоже все у себя видит вот только кроме hp. Подскажите пожалуйста из-за чего может быть такая проблема?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 08:45
физический линк есть? пакеты ходят? между свичами
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:31
Коммутатор или сервер? Линк горит? трафик через него ходит?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 09:10
физического линка нет, лампочки не горят, и пакеты тоже не ходят
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 09:11
комутатор
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:08
Патчкорд проверяли?! Если ПК подключить к этому порту стандартным пачкордом, то линк поднимается?! На НР скорость выставлена в авто или мануально?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 11:34
Патчкорд проверил попробовал связать два d-linka у них линк есть с hp линка нет, на hp попробовал выставить все скорости на 1000 мб.с раз в минуту мигает но все равно не пингует. попробовал связать hp с компютером не подключенным к локалке линк есть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:06
Скорость в auto на НР выставлять пробовали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:22
не пробовал потому что не вставляется нет никаких кнопочек чтобы выставить auto или manual хотя есть вероятность что он по умолчанию стоит на авто комутатор hp ProCurve 1810G 24 switch J9450A и ссылка на него http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ua/ru/sm ... 63987.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:31
По хар-кам похож на Smart, странно, что на портах нельзя выставляь скорость.
Расстояние между ним и DGS-1016D какое? Какой пачкорд проложен?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:26
расстояние между ними 8м, D-Link 16 портовый gigabit switch, патч корд пробовал комп-хаб и хаб-хаб обе не линкуют.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:01
Может глупость посоветую :oops:
Попроуйте соеденить 2 коммутатора через кроссоверный кабель
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:29
:) я уже пробовал подсоединить их кроссоверным кабелем но к сожалению не тоже непингует
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:32
сори за ошибочки, не линкует
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 15:09
Это говорит о том, что на НР не авто режим, иначе бы согласование прошло бы без проблем.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
