Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 21:56
Здравствуйте и помогите пожалуйста.
Схема такая:
TDA100 CO1 - DVG 7044s FSX1
В TDA100 правилами перенаправляются все звонки меж.народ и меж.город по линии CO1 т.е. на FSX1 (на этом порту настроено подключение к SIP) Тут все работает уже пару лет все ок.
Появилась задача подключить пару трубочек в удаленном офисе по IP к DVG, и настроить переброс на DISA (Panas). Были приобретены DPH-300S.
Похоже единственный метод - это p2p, ну да и ладно, тоже подходит.
Подключил трубку к разъему LAN1 на DVG и сделал следующие настройки на трубке DPH-300S в p2p:
701 (Номер fsx1)
701@192.168.8.254 (ip DVG)
Трубке назначил IP 192.168.8.1
На самом DVG в разделе phone book сделал запись в первой строчке:
201 201 192.168.8.1 5060
Теперь если набрать на трубке номер 701 идет звонок на Panas, т.е. попадает туда куда нужно, но при поднятии трубки и там и там тишина.
И еще такой момент, если с телефона Panas выйти на линию CO1=FSX1 и попытаться набрать номер трубки 201, то идут прерывистые гудки, т.е. ошибка. Подозреваю что нужно где-то префикс задать, а иначе он ждет пока я ему межгород наберу. Только вот где?
Подскажите пожалуйста где я косячу? :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:06
Снимите лог с 7044. Также проверьте как у Вас выставлены кодеки и какой у Вас номерной план на Panasonic'е
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:26
Включил логи, вывалило ошибку подключения к phone book manager, прописал ip адрес DVG, ошибка ушла. (кстати несовсем понятно как в этой книги регистрировать например тот-же DPH, есть ли какая-то автоматическая функция? Или же только руками прописывать?)
11:21:55 *** SLMON start to log ***
11:22:05 [013806] == Ver(1.2.34.19.1782 2006/06/02 17:19:30) PId(085.DLinkBrTelefonica.Nortel.NoPrefix.drtp) Drv(0.9.4.57.55 13/Jul/2006 11:17:52) ==
11:22:08 [013842] TCP connect to sl_server, ip=<192.168.1.1>, port=1690
11:22:08 [013842] TCP connect progressing
11:22:11 [013872] to connect sls select with write ok, err=148
11:25:11 [015667] Something Changed!
11:25:11 [015667] GRP_NETWORK
11:25:15 [015707] Something Changed!
11:25:15 [015707] <Save>
11:25:18 [015736] Save Settings OK
11:25:18 [015737] <Restart>
11:25:18 [015737] Quit
11:25:18 [015738] 0: 701=REGISTER
11:25:18 [015738] 0: Unregister
11:25:18 [015739] 0: 701=REGISTERED
11:25:55 [000103] == Ver(1.2.34.19.1782 2006/06/02 17:19:30) PId(085.DLinkBrTelefonica.Nortel.NoPrefix.drtp) Drv(0.9.4.57.55 13/Jul/2006 11:17:52) ==
11:25:56 [000113] Dn(sipnet.ru)=212.53.40.40
11:25:56 [000114] 0: ContactAddr=[<sip:701@192.168.7.2:5060>]
11:25:56 [000114] 1: ContactAddr=[<sip:702@192.168.7.2:5060>]
11:25:56 [000114] 2: ContactAddr=[<sip:703@192.168.7.2:5060>]
11:25:56 [000114] 3: ContactAddr=[<sip:704@192.168.7.2:5060>]
11:25:56 [000114] 4: ContactAddr=[<sip:705@192.168.7.2:5060>]
11:25:56 [000114] 5: ContactAddr=[<sip:706@192.168.7.2:5060>]
11:25:56 [000115] 6: ContactAddr=[<sip:707@192.168.7.2:5060>]
11:25:56 [000115] 7: ContactAddr=[<sip:708@192.168.7.2:5060>]
11:25:56 [000115] 8: ContactAddr=[<sip:4591406@192.168.7.2:5060>]
11:25:56 [000115] 9: ContactAddr=[<sip:45914069999@192.168.7.2:5060>]
11:25:56 [000116] 0: 701=REGISTER
11:25:56 [000117] OtSip_Init OK
11:25:56 [000118] 0: 701=REGISTERED
11:25:57 [000123] TCP connect to sl_server, ip=<192.168.8.254>, port=1690
11:25:57 [000123] TCP connect progressing
11:25:57 [000123] to connect sls select with write ok, err=0
11:25:57 [000123] sl_server connected !
11:26:02 [000177] NetLink(1) On
11:35:56 [006113] 0: 701=REGISTER
11:35:56 [006114] 0: 701=REGISTERED
11:37:46 [007222] 1: 702=OFFERING
11:37:47 [007222] 1: Get CallerId=30
11:37:47 [007222] 1: Peer PTime=20 #2
11:37:47 [007222] 1: Peer=192.168.8.3:49152, PT=8, RecvOnly=0
11:37:47 [007223] 1: NoPtr --> NewPhoneNo
11:37:47 [007223] 1: ==12:St_Alerting
11:37:55 [007310] 1: Fxs Pickup
11:37:55 [007310] 1: 702=ACCEPT
11:37:55 [007310] 1: ==13:St_VoipAnswering
11:37:55 [007311] 1: 702=CONNECTED
11:37:55 [007311] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.8.3:49152, PT=8, FC=2, NewOOB=1
11:37:55 [007311] 1: ==14:St_Talking
11:39:00 [007957] 1: 702=DISCONNECT
11:39:00 [007957] 1: Release Active Dlg
11:39:00 [007957] 1: ==15:St_PlayBusyTone
11:39:03 [007991] DSP_ch1_check=0
11:39:03 [007991] 1: Fxs Hangup
11:39:03 [007991] 1: ==3:St_Idle
11:39:03 [007991] 1: NoPtr --> DialNum
11:39:03 [007991] 1: SetFax(1)=0
11:41:55 [009704] == Ver(1.2.34.19.1782 2006/06/02 17:19:30) PId(085.DLinkBrTelefonica.Nortel.NoPrefix.drtp) Drv(0.9.4.57.55 13/Jul/2006 11:17:52) ==
11:42:39 [010144] 1: 702=OFFERING
11:42:39 [010144] 1: Get CallerId=30
11:42:39 [010144] 1: Peer PTime=20 #2
11:42:39 [010144] 1: Peer=192.168.8.3:49152, PT=8, RecvOnly=0
11:42:39 [010145] 1: NoPtr --> NewPhoneNo
11:42:39 [010145] 1: ==12:St_Alerting
11:42:47 [010227] 1: Fxs Pickup
11:42:47 [010228] 1: 702=ACCEPT
11:42:47 [010228] 1: ==13:St_VoipAnswering
11:42:47 [010229] 1: 702=CONNECTED
11:42:47 [010229] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.8.3:49152, PT=8, FC=2, NewOOB=1
11:42:47 [010229] 1: ==14:St_Talking
11:42:51 [010263] DSP_ch1_check=0
11:42:51 [010263] 1: Fxs Hangup
11:42:51 [010263] 1: Bye at Talking
11:42:51 [010263] 1: ==3:St_Idle
11:42:51 [010263] 1: NoPtr --> DialNum
11:42:51 [010263] 1: SetFax(1)=0
11:43:03 [010386] 1: 702=DISCONNECT
11:43:03 [010386] 1: Release Old Dlg #2
11:43:22 [010581] 1: 702=DISCONNECT
11:43:22 [010581] 1: Release Old Dlg #2
Вот собственно и весь лог. На Панасе dialling plan 8XXXXXXXXXX и XXXXXXX, но мне кажется что это вообще никак не влияет, так как по ARS я перебрасываю при наборе 810 на линию CO1, т.е. FXS1... Поидеи звонок как раз с этого порта уходит на sipnet, а должен каким-то образом перебрасываться по p2p на трубку 201@192.168.8.3 =(
Кодек установлен 711 a-law и там и там, даже выключал остальные для убедительности.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:33
Проверьте стоит ли non-sip inbox call, а также выложите скриншоты настрое sip, telephony settings, digit map и phone book.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 14:16
Перерыл весь DVG, но такой опции как sip inbox call не нашел =(
Скрины.
http://files.mail.ru/NUPTQ0
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 14:30
Advanced Options --> Enable non-sip inbox call
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 14:32
В первую очередь обновите прошивку
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 08:46
А вышлите (выложите) мне пожалуйста прошивку, я скинул письмо на саппорт с запросом, но пока ничего не прислали...=(
lan СОБАЧКА inftest ТОЧКА ру
DVG-7044S
Текущая прошивка: # 1.2.34.1
PID (085.DLinkBrTelefonica.Nortel.NoPrefix.drtp)
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:15
Спасибо, за прошивки.
1. Обновил как учили все попорядку до версии
Current Software Version No. [1.02.38.43]
2.Поставил галочку на Enable Non-SIP Inbox Call.
После обновления если позвонить с DPH на DVG (702), соединение устанавливается, но звук идет только на DVG (702), в DPH тишина.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:09
Вот такая штука в логах DVG при звонке на него с DPH
15:02:02 [003414] 1: 702=OFFERING
15:02:02 [003414] 1: Peer=192.168.8.3:49152, PT=8, RecvOnly=0
15:02:02 [003414] 1: ==12:Alerting
15:02:09 [003485] 1: Fxs Pickup
15:02:09 [003485] 1: 702=ACCEPT
15:02:09 [003485] 1: ==13:VoipAnswering
15:02:09 [003486] 1: 702=CONNECTED
15:02:09 [003486] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.8.3:49152, PT=8, FC=2, NewOOB=1
15:02:09 [003486] 1: ==14:Talking
15:02:18 [003577] DSP_ch1_check=0
15:02:18 [003577] 1: Fxs Hangup
15:02:18 [003577] 1: Bye at Talking
15:02:18 [003577] 1: ==3:Idle
15:02:18 [003577] 1: SetFax(1)=0
15:02:26 [003652] 1: 702=DISCONNECT
15:02:26 [003652] 1: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:20
какой кодек стоит на 7044?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:23
711 a-law другие отключил совсем
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:34
Попробуйте на dvg уменьшить медиа порт до 8000
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:00
А медиа порт - это порт передачи войса? тот который по умолчанию 9000 был? Если да, то не спасает =(
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:12
да
