Текущее время: Вт авг 11, 2026 00:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:20
После прошивки сбрасывали устройство на заводские настройки и настраивали его заново вручную без конфигов?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:39
вопрос, как правильно настроить pptp dual access, а то инет у меня есть, а локальную сеть не грузит, прошивка DIR825B1_FW201WWB06Beta01.bin,
на последней прошивке вообще инет не поднимается
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:42
Дано:
1. Компьютер с Win7 Pro x32
2. принтер HP LJ-1200
3. установленный и настроенный роутер DIR-825 и утилита SharePort версии 1.16
Принтер нормально работает при локальном подключении, даже через USB-концентратор. При подключении лэшки USB-порт роутера работает нормально, и утилита определяет флэшку. При попытке включить принтер через тот же порт тем же кабелем, порт не реагирует, индикация порта на роутере не загорается, и утилита принтера не видит.
Версия железа - B2
Прошивка - 2.00WW
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 09:40
Прошивку обновите, пожалуйста, на роутере до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/ ... Beta01.bin
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 22:03
На последней бэте даже впн соединение не поднимается, а когда будет новая прошивка, в которой нормально будет работать pptp dual access
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 11:07
Что за тип соединения используете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 16:41
хочу взять данное устройство, PPTP Dual Access работает нормально? VPN 32мбит тянет?
p.s. требуется замена asus wl500w, т.к. VPN PPTP 32мбит не тянет, только 1.5мб/сек качает, т.е. всего ~12мбит
может подскажете хорошую замену с PPTP DUAL ACCESS и хорошей скоростью VPN не менее 32мбит :) ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 18:47
32мбит dir 825 потянет, у меня по vpn pptp торент качает со скоростью 7 мбайт.сек, но dual access на этом роутере не пашет ни на одной прошивке, роутер не умеет автоматом принимать маршруты по dhcp для локалки, не знаю почему dlink до сих пор этот косяк не исправила, за 130 баксов таких проблем не должно было быть
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 19:05
Dual Access пашет на всех кроме последней с фтп. вообще не рекомендую использовать последнюю, она очень неудачная.
тянет в районе 40 без проблем, но девайс капризный и компания длинк не очень старается с его прошивками.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 20:28
У меня dual access ни на одной прошивке нормально не работает, то есть интернет есть а локальная сеть не работает, и провайдер мой морозится, маршруты не дает, но почему то у младших моделей длинков таких проблем не было
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 21:13
дуалаксесс естественно работает только с маршрутами, как их самостоятельно узнавать и прописывать написано в faq, так же в гугле информации немерено.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 22:24
Все сбрасывал и настраивал заново. Пробовал несколько раз,результат одинаковый.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 16:47
Дано:
1. Компьютер с Win7 Pro x64
2. принтер HP LJ-1010
3. установленный и настроенный роутер DIR-825 и утилита SharePort версии 3.00
Принтер нормально работает при локальном подключении, утилита принтера не видит.
Прошивка - последняя доступная на сайте
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 22:26
Народ, у меня отлично работает Dual Access, тока пришлось статично маршруты в роутере прописывать!!! Прошивка последняя с ФТП
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:37
zan_2006 писал(а):
Дано:
В чем проблема?
Попробуйте Shareport версии 1.17: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... _setup.exe
cron
