Текущее время: Пт авг 07, 2026 01:30
 Заголовок сообщения: PPPoE через DVG-5004S/6004S
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 14:57
DVG-6004S подключен к серверу интернет-доступа (PPPoE-сервер) LAN-портом. К его WAN-порту своим WAN-портом подключен DVG-5004S. К LAN-порту 5004S подключен ПК абонента, который пытается установить PPPoE соединение с сервером доступа.
Будет ли работать такая конструкция? Нужно ли какие-либо настройки WAN/LAN, отличающиеся от дефолтных?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 16:14
Поставьте на шлюзах bridge
Network Settings --> LAN interface mode --> Bridge
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 16:56
А на передачу голоса это никак не повлияет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 16:58
нет
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 16:50
Попробовал настроить - работает очень глючно. Потери пакетов, зависания PPPoE и так далее. Подскажите пример настроек, пожалуйста. Интересуют примерные значения параметров на обоих шлюзах:
(в разделе Static IP)
IP address
Subnet mask
Default Gateway IP
(в разделе Network Settings (LAN) )
LAN IP / LAN default Gateway
Subnet mask
Управление обоими шлюзами планируется производить со стороны LAN-порта DVG-6004S. Желательно, чтобы адрес на этом интерфейсе был 192.168.1.129
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 11:18
При моей настройке (192.168.1.x на WAN, 192.168.2.x на LAN) PPPoE устанавливается, но через некоторое время после захода на любой сайт передача трафика прекращается. Иногда помогает реконнект PPPoE
