Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:22
сергей78 писал(а):
а тут скрины вставлять можно?
Залей на тотже Радикал и ссылки вставь
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:31
дир615 в него входит оптика. от дир 615 через провод подключен комп в котором стоит материнка АСУС 5QP (не помню точное название, но она новая и современная ). и есть ноут, пользуюсь в той же комнате, метра 3 от дир615, на ноуте стоит сетевые адапторы: Broadcom 802.11g Network Adapter
,Broadcom NetLink (TM) Fast Ethernet, Адаптер мини-порта виртуального WiFi Microsoft
. больше ничего не подключено. при проверке скорости через яндекс выдает входящая 2.72 Mбит/сек. Исходящая скорость 840.75 Kбит/сек, причем сначала делаю проверку на компе, без скачивания, а потом на ноуте, тоже без скачивания. данные приблизительно одни и те же. провайдер должен выдавать 4 Мбит/с. если я оптоволокно включаю минуя дир615 сразу в комп то мне выдают скорость 3.8 Мбит/с. и больше...
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:32
если бы еще знать что за радикал то такой! )))
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:38
а еще забыл: при скачивание в торренте, скорость скачивания выше 650КБ/с не поднимается. раньше у меня стоял маршрутизатор тренднет так в нем тоже такая была если не было людей с таким же провайдером как у меня, но если они были то скорость была 5-8 Мбит/с., а сейчас специально ставлю скачивать фильм в котором, по любому кто то из моих есть, а скорость не выше 650 КБ/с...
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:59
Вроде да - тег img есть.
Ну а если не получится - можно просто ссылку на рисунок кинуть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 21:06
сорри! на компе все идеально работает! само по себе заработало а вот вай фай не особо! все так и есть как я писал... скорость 11Мбит/сек. как ее сделать 100?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 22:22
Сейчас сеть у тебя работает в стандарте 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с с максимальными для этого стандарта 11Мбит/с. Нужно добиться работы в 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с с максимальными 54Мбит/с.
Зайди в роутер, далее SETUP - WIRELESS SETTINGS - Manual Wireless Network Setup и сделай скрины настроек.
Затем просмотри в настройках своего сетевого адаптера Broadcom 802.11g Network Adapter на вкладке дополнительно режимы сети, выставь их (при доступности) в g, вообще перечисли их.
Далее будем уже смотреть исходя из этих данных.
PS. Максимальной скоростью для твоего сетевого адаптера будет все равно 54Мбит/с - ограничение стандарта g.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:09
Nite2 писал(а):
uTorrent может давать такую скорость только за счет локальных пиров. Чтобы это работало и через роутер, нужно прописать соответствующие маршруты, на локальный ретрекер и на локальную подсеть.
А не подскажете, как это сделать?
Я когда вижу таблицы маршрутизации, ощущаю себя полным идиотом :( .
локальный ретрекер retracker.local = 10.1.2.30
Таблицы маршрутизации с компа, когда кабель в сетевуху:
IPv4 таблица маршрута
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x4 ...00 11 67 c9 32 4d ...... Bluetooth PAN Network Adapter
0x40002 ...00 02 44 73 94 e7 ...... SURECOM EP-320X-R 100/10/M PCI адаптер
IP = 10.2.64.89
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.64.254 10.2.64.89 1
10.0.0.0 255.0.0.0 10.2.64.254 10.2.64.89 1
10.2.64.0 255.255.254.0 10.2.64.89 10.2.64.89 1
10.2.64.89 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.2.64.89 10.2.64.89 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.2.64.89 10.2.64.89 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.2.64.89 10.2.64.89 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.2.64.89 4 1
Основной шлюз: 10.2.64.254
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Что из них загонять в DIR-615?
Порты uTorrent проброшен. Иногда появляется желтый значок - нет входящих подключений, хотя все качает и раздает...
И на что влияют 4 галочки в Firewall Settings -> Application Level Gateway (ALG) Configuration: PPTP, IPSec(VPN), RTSP, SIP?
У меня сейчас они все включены.
Спасибо.
Последний раз редактировалось hd44780 Ср сен 15, 2010 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:14
Nite2 писал(а):
Я много всяких девайсов перепробовал. Длинк не хуже других, в частности Асуса. За что ругают Длинк, я еще могу понять, но за что Асус хвалят - не понимаю :)
Стоял у меня в предыдущей квартирке Asus 520-GS, Даже прошивку на последнюю не менял - изюююмительно работал. Нет жешь позарился на технологию 802.11n в DIR-615, аля в новый дом с новым роутером..... ехххх. Вот за постоянство в работе их и хвалят.
DIR-615 /F.W. DIR-615C2_FW303RUB09.bin
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:20
hd44780, достаточно прописать вот этот маршрут
сеть=10.0.0.0, маска=255.0.0.0 шлюз=10.2.64.254, интерфейс=WAN(Physical)
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:24
seven.com, у вас удачный опыт работы с Асусом, а у меня удачный опыт работы с Длинк. Причем в квартире стояло уже несколько роутеров D-Link, и все без особых проблем.
Однако не всем так везет. Кому-то с Длинком не везет, кому-то с Асусом. На работе сталкиваюсь с проблемами на асусах не реже, чем на длинках. И если Длинк хоть как-то новыми прошивками старается ситуацию исправить, то на асусах может годами быть одно и то же, а на старые модели вендор просто забивает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 15:23
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 20:58
Можно увидеть ответ представителей разработчиков насчет данной проблемы?
Или забить на ожидания и возвращать продавцу?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 22:26
http://s46.radikal.ru/i113/1009/30/59bb05b9b9af.jpg
http://i082.radikal.ru/1009/9f/85ecd64c3f09.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1009/76/01612ad35fc1.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1009/87/7691043746e8.jpg
вот скрины подскажи пожалуйста что сделать!
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 23:11
Измени (скрин 2) 802.11 mode на Mixed 802.11g and 802.11b
после этого скорость подключения должна стать 54Мбит/с
DIR-615 rev.C2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
