Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:36
 Заголовок сообщения: 3526 (6.00.B44) завис порт?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:48
такая ситуация - клиент не мог получить адрес (dhcp) ремонтник пришел на точку воткнул ноут вместо клиента - и то-же не смог получить адрес - в логе много записей порт опущен->порт поднят именно этого порта следующий порт работает, предыдущий то-же, и, самое интересное, что после перезагрузки коммутатора и этот порт то-же заработал - подскажите - как продиагностировать из-за чего такое произошло и как этого избежать в будущем? на порту включен dhcp screening+pppoe tag insertion и только. да, у клиента есть какие-то траблы с сетевой карточкой - порт поднимается только на 10мбит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 17:08
Заземлить коммутатор нормально.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:42
именно так и сделано!
есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:46
Приведите пример вывода команды sh error ports с порта клиента, а также уточните: коммутатор питается через UPS или напрямую?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 14:11
Хорошо бы ещё узнать длину кабеля на клиентском порту
cable_diag ports <portlist>
И если у клиента windows, то результат командной строки:
netstat -es
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
