Текущее время: Пт июн 26, 2026 13:03
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 15:25
Ситуация следующая...
городская локальная сеть, статический IP 192.168.15.199 (сейчас второе устройство подключил как 192.168.15.198 провайдер думаю против этого :) )
ТД 2100ap воткнута непосредственно в порт провайдера на крыше
Клиент 2100ap стоит в коттедже и должен иметь LAN на два или более комьютеров (ставлю простой свич)
Вопрос..
1. DHCP надо включать на обоих устройствах??
2. при этом шлюз для клиента станет 192.168.15.199?? а компьютерам которые стоят за клиентом??
Вобщем нужно на одном IP соорудить вышеописанное :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 10:11
Если точку вешаешь на 199 адрес, то и назначай ей этот адрес. Включи на ней DHCP и настраивай клиентские машины. Если повесил точку на свич с другим адресом, пров тебя по головке не погладит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 11:53
Предположим, что в сети провайдера нет сети 192.168.254.ххх.
Настраиваем две точки на адреса 192.168.254.1 и 192.168.254.2.
Настраиваем их в режим WDS (PtP Bridge)
ВЫКЛЮЧАЕМ DHCP.
Настраиваем на компьютерах что провайдер прописал, забыв про беспроводку. И всё работает.
Для того, чтобы иногда управлять точками доступа настраиваем на сетевую карточку ВТОРОЙ IP адрес 192.168.254.3.
Если провайдер дал 1 ip а хочется включить 2 и боле компьютеров, то покупаем di-604 и в коттетже его wan пор подключаем к точке доступа и в lan подключаем компьютеры.
Основная идея совета: две точки доступа в режиме моста работают прото как длинный (и несколько медленный) провод и ничего не меняют в ip.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 22:14
Alexander Gorbunov..
Несколько минусов :(
дополнительное бабло на оборудование...
и из ответов на форуме я понял что мост не работает в режиме супер Ж
.. чеж все таки делать??
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 05:52
Не понял ваши минусы. Если есть разочарование, что точки доступа не делают о чём вы мечтали .... ну не делают. Вместо DI-604 можно настроить "Совмесное использованеи Интернет" на одном из компьютеров.
Super G без Turbo работает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 08:38
В точках доступа предусмотрен DHCP....
то есть я не могу этим воспользоваться?? :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 08:47
DHCP пользоваться можно, но в Вашем случае он не нужен.
Если бы дотянулись проводами , то как бы вы подключали к провайдеру два компьютера?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 09:07
Через DHCP и свич...
или я не смогу создать другую подсеть??
чет совсем запутался???
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 09:08
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 09:32
Sergik_new
Я считаю, что я подробно ответил с самого начала. И даже рабочую схему описал.
Распутывайтесь. Для простоты рассуждений пока разберитесь с проводами. Нужна будет помощь - задавайте конкретные вопросы.
