Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 02:44
Доброго времени суток.
Решил обновить ПО на 3828DC. До этого коммутатор без проблем жил на DES3828R4_4.50.B27.had. Пол года - никаких проблем. Так как вышла новая ветка, в которой сильно изменилась нумерация - решил обновиться. Имеется DES3828R46_4.61.B14.had DES3828R46_4.61.B18.had. На обоих версиях прошивки следующая проблема. Коммутатор в один прекрасный день перестает отвечать по управлению. Мультикаст влан в нем перестает работать, а просто свичинг происходит. Помогает перезагрузка, после которой коммутатор проработать может два дня, неделю, полторы и опять зависнет по управлению. Ради эксперимента отключили сегодня на нем safe guard. Посмотрим что будет. Может ТП еще что порекомендует. Опять же напомню, что на старой ветке софта проблем не было. Запросил свежий софт, выслали 14..., хотя сейчас у меня коммутатор работает на 18. Часто обращаю внимание, что по запросу высылают старые версии софта, когда у меня имеются более новые. Собственно ели еще раз зависнет, то придется мигрировать на старую прошивку. (на одном узле уже откатился)
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:15
А Вы смотрели через RS-232, что в этот момент происходит на коммутаторе?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 00:55
Коммутатор находится далеко. Монтажников просили, что бы по пути заехали и перегрузили его... Ехать самому - затруднительно из-за нехватки времени.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:59
Без дополнительной информация я могу только предложить откатить прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 05:45
Понял. Если удастся, то заеду.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:43
Хорошо. Жду новости.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 08:41
Отвалился. Приехал на узел. Коммутатор оказался жив по консоли. По команде sh arpe вижу арпы, но при этом пинг до шлюза не идет. Так же нет пинга ни до одного соседнего коммутатора (в пределах этой сети управления). Очистил таблицу арп, дал пинги на шлюз и соседние коммутаторы - неудачно, арпы не появились. Очистил fdb во влане управления, МАС адреса появились, но арпов нет. Очистил fdb во всех вланах - аналогично. МАС адреса насосались (транзитные и с клиентских портов), а вот арпы не появились. В логах была только информация об апах и даунах портов. На вышестоящем L3 (cisco 3750) вижу арп и он появляется после обновления. Ставил другие адреса по управлению - не помогло. sh tech_supp в 3828, к сожалению, не оказалось, так что особо высылать нечего, но я делал лог всех своих действий, собственно, все описал ранее. Откатились на старую ветку, что бы больше не кататься на узел. Надеюсь Вам эта информация поможет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 09:54
настройте GVRP на управляющих вланах
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:07
Жду информацию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 01:13
2terrible Почему на старой прошивке все работает без проблем? Как повлияет GVRP на данную проблему? Трафик то во всех вланах, включая влан управления появляется, после очистки таблицы МАС. В чем логика, объясните, пожалуйста.
2Bigarov Ruslan Я же написал, что откатился на старую версию прошивки, так что проверить уже не смогу. Вопрос такой же как и строчкой ранее. Как это влияет и почему? Проблема в том, что он не делает связку ip-mac, при этом вышестоящий маршрутизатор ее делает. После перезагрузки работает около недели.... Не хочу еще раз туда ездить просто, тут как раз работы подваливает гора...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:02
хз, глючилово прошивки походу дела.
Сейчас настроил gvrp на соответствующих портах соответствующими управляющими вланами, не включая его. Перезагрузил, всё нормально.
Было, и глючило:
DES-3800:admin#sh gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port    PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
1       254   Disabled  Enabled           All Frames
2       1254  Disabled  Enabled           All Frames
3       1     Disabled  Enabled           All Frames
4       254   Disabled  Enabled           All Frames
5       254   Disabled  Enabled           All Frames
6       254   Disabled  Enabled           All Frames
7       254   Disabled  Enabled           All Frames
8       254   Disabled  Enabled           All Frames
9       254   Disabled  Enabled           All Frames
10      254   Disabled  Enabled           All Frames
11      254   Disabled  Enabled           All Frames
12      254   Disabled  Enabled           All Frames
13      254   Disabled  Enabled           All Frames
14      254   Disabled  Enabled           All Frames
15      254   Disabled  Enabled           All Frames
16      254   Disabled  Enabled           All Frames
17      254   Disabled  Enabled           All Frames
18      254   Disabled  Enabled           All Frames
19      254   Disabled  Enabled           All Frames
20      1     Disabled  Enabled           All Frames
21      1254  Disabled  Enabled           All Frames
22      1     Disabled  Enabled           All Frames
23      254   Disabled  Enabled           All Frames
24      1133  Disabled  Enabled           All Frames
25      1     Disabled  Enabled           All Frames
26      1     Disabled  Enabled           All Frames
27      1     Disabled  Enabled           All Frames
28      1     Disabled  Enabled           All Frames
Total Entries : 28
Хотя указано, что:
DES-3800:admin#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 25-27
Static ports    : 25-27
Current Tagged ports   :
Current Untagged ports : 25-27
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  : 25-27
Forbidden ports :
VID             : 1254       VLAN Name     : 1254
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 2-3,20-22
Static ports    : 2-3,20-22
Current Untagged ports : 2-3,20-22
Static Untagged ports  : 2-3,20-22
Forbidden ports :
Делаем:
DES-3800:admin#conf gvrp 25-27 pvid 1
Command: config gvrp 25-27 pvid 1
Success.
DES-3800:admin#conf gvrp 2,3,20-22 pvid 1254
Command: config gvrp 2-3,20-22 pvid 1254
Success.
DES-3800:admin#save
Command: save
И получаем:
Command: show gvrp
3       1254  Disabled  Enabled           All Frames
20      1254  Disabled  Enabled           All Frames
22      1254  Disabled  Enabled           All Frames
Правильную картину, свичи сразу начали появляться. Для проверки ребутим свичик.
Ждём исправления проблемы в новых версиях прошивок.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 01:07
С пвидами такого не было. Ингресс чекинг, к слову, выключен у меня.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:36
Ребят, ну реально дибильная проблема.
Отправьте письмо с багом в ШК, что при назначении untag vlan на порту часто неправильно выставляется GVRP.
После настройки вланов на коммутаторе приходится каждый раз лезть в консоль и поправлять GVRP (и то, если вспомнишь), надоело если честно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 18:03
terrible
А что выдаёт команда
show pvid auto_assign
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 18:34
                            Firmware: Build 4.61.B20
            Copyright(c) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:admin
PassWord:********
DES-3800:admin#show pvid auto_assign
Command: show pvid auto_assign
Auto assign pvid : enabled
DES-3800:admin#
