Текущее время: Чт апр 09, 2026 11:06
 Заголовок сообщения: Увеличение скорости DI-824VUP+ и DGS-1216T
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 20:56
Помогите понять как увеличить скорость в локальной сети
Есть следующее оборудование
управляемый коммутатор DGS-1216T
Device Type DGS-1216T
Firmware Version 4.21.01
Protocol Version 2.001.003
Роутер DI-824VUP+ с включенным DHCP сервером и WiFi
Firmware Version: v1.06b21
Роутер подключен в коммутптор и в WAN порт роутера подключен PPoE интернет
NAS DNS-323 Firmware Version: v1.08
Подключен в порт коммутатора
Есть сетевой медиаплеер DUNE HD Base подключенный по 100 LAN
На NAS установлен Torrent клиент 24h online
Сетевой медиаплеер для просмотра HD фильмы читает с NAS
Если по WiFi обращатся к NAS на фотоархив или медиаархив то 40мегабит интернет трафик рубит скорость обращения к NAS от устройств по WiFi
Скорости доступа по WiFi недостаточно для просмотра фильмов с ноутов и в перспективе второй сетевой медиаплейр планирую на WiFi-n + телек с LAN или WiFi будет
Нужна точка доступа для вывода WiFi на более скоростной режим + 100mbit LAN порт роутера при интернете 40мегабит (4-5мегабайт/сек) совсем бесполезен если с ноута лезть на локалку или на NAS
Присмотрелся к DAP-2553 она вроде и MIMO и WiFi-n и 1-2 устройства смогут одновременно видео показывать HD по WiFi-n (DWA-140/DWA-160)
Все бы хорошо, но с января увеличивается скорость интернета, второй кабель завожу и уже необходимо 2 WAN порта
Присмотрелся к DFL-800 и в комплексе с перечисленным ранее оборудованием получается хороший тандем.
Порты у DFL 100mbit
Вопросы:
1) смогу ли я настроить зеркалирование/агрегирование или что-то еще для повышения скорости связи DFL-800 с DGS-1216T, портов то в DFL для этого достаточно
Старый DI-804 оставлю для WiFi-g телефоны и нетбук где нет WiFi-n всеравно
2) если всетаки откажусь от покупки DFL, можно ли двумя проводами подключить DI-824 к DG-1216T для увеличения скорости
Локалка провайдера +PPoE и WiFi не влезает в кабель 100mbit
Покупка DAP-2553 однозначно ДА, DFL-800 пока на стадии большой вероятности но может и отменится
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:17
Это раздел посвященный коммутаторам, судя по описанию Вашей проблемы, дело не в коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:16
смогу ли я настроить зеркалирование/агрегирование или что-то еще для повышения скорости связи DFL-800 с DGS-1216T, портов в DFL-800 для этого достаточно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 14:13
Агрегировать эти устройства у Вас не получится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 15:18
Спасибо за ответ.
Какой посоветуете роутер с агрегацией для домашних целей и чтоб был совместим с коммутатором DGS-1216T
А то оборудования много и скорее всего еще добавится
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 15:48
Раз у вас интернет всего лишь 40 мбит, зачем вам агрегировать порты до шлюза? DFL-800 конечно может максимально 150 мбит/сек, но предоставить вам их никто не сможет.
С другой стороны, DGS-12xxT не умеют стандартное агрегирование портов (802.3ad, LACP), а поддерживают только проприетарный (читайте с другими DGS) статический транк. "Следующие" DGS-1210-хх поддерживают эти стандарты.
Строго говоря, роутеров с агрегацией нет т.к. свитчи в них обычно стоят неуправляемые. Поэтому решением будет устройство с гигабитными портами.
Да и вообще, трафик у вас внутренний, поэтому обращайте внимание на линк с NAS и вайфаем. С двумя WAN вы в принципе можете даже DFL-210 взять - но там максимальная скорость получится 80 мбит.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 16:11
Спасибо за ясность
WiFi действительно выделяю в отдельное устройство и в принципе готов ноуты перевести на отдельную доп.точку
основная цель просмотр HD
но обсуждение данного вопроса не относится к данному топику
