Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 14:11
После прошивки сбрасывали роутер на заводские настройки и настраивали заново вручную?
Да.
Какая скорость по тарифу?
UA-IX, 100 Мбит/с
Мир:
IN: 48 Мбит/с
OUT: 12 Мбит/с
Какая скорость через роутер?
С роутером
In: 3.70 Мб/с
Out: 3.95 Мб/с
Без роутера
In: 13.95 Мб/с
Out: 7.57 Мб/с
Чем меряете скорость?
http://2ip.ru/speed/)
Какие настройки были изменены Вами?
MTU с 1500 отминусовывал по 50 до 1200.
QoS -> Traffic Shaping выключено.
В файрволе SPI отключено.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 23:43
Абсолютно такая же проблема: Download режется вдвое, Upload в 10-50 раз.
Тип подключения Static IP.
DIR-615 /F.W. DIR-615C2_FW303RUB09.bin
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 14:05
То же самое, тот же роутер, та же прошивка. Режет скорость не в 2, а в 10 раз - коннектится к WAN на 10 мбитах. Я уже создал отдельную тему, и только потом поискал и увидел эту (ну неправ, не бейте).
Явно в железе дело, кажется.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 19:43
Тоже самое как у остальных
скорость инета 100мегабит то есть около 10 мегабайт в сек это если кабель подключать напрямую к компу, если через роутер то скорость ровно 2,1 мегабайт и очень редко бывает 5,5 мегабайт.
тип подключения Dual PPPOE
Роутер DIR 615 C2 прошивка последняя beta05.
Решайте уже проблему. Я отдал свои деньги а вещь не работает как нужно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 21:12
Ситуация на 100% совпадает с предыдущим оратором - на WAN порту реально 10 мегабит.
При подключении компьютера напрямую к сети имею полноценные 100 мегабит, при подключении через рутер имею 10 мегабит.
Все шаманства с сбросом и перепрошивкой проделывались неоднократно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 21:17
аналогично, по локалке до 100мб, через роутер режутся скорости(
и еще в настройках времени ставишь синхронизацию по ntp.dlink +6 Новосибирск, а время на час меньше, пришлось выбрать +7 красноярск, чтобы показывалось верное время
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:42
Купил я DIR-615.
Настроил, прошил последней прошивкой ( http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta02.bin ) , все вроде в порядке.
К провайдеру подключился в режиме Dynamic IP (так как-то называется), без всяких VPN.
К DIR-615 подключен пока только один мой комп.
Скорость по данным сайтов http://2ip.ru/speed/ и http://speedtest.net/ на уровне заявленной - заявлено 3 MBit/sec, по факту - 2.5-2.8.
Больше пока протестировать негде, с октября планирую перейти на 20 MBit/s.
Но вот, что меня смущает и слегка удивляет при использовании uTorrent:
1. Когда я качаю без роутера (кабель провейдера в сетевуху), uTorrent показывает скорость скачивания 5-7 MB/sec :shock: . Непонятно, откуда он берет такую скорость?
2. Когда качаю через роутер, скорость после запуска качки растет до этих же 5-7, потом падает до 2-3 MB/Sec и так и остается. Почему?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:54
uTorrent может давать такую скорость только за счет локальных пиров. Чтобы это работало и через роутер, нужно прописать соответствующие маршруты, на локальный ретрекер и на локальную подсеть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:02
Спасибо. Потом дома поразбираюсь. Если не справлюсь - спрошу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 12:02
Хотелось бы уточнить по поводу падения скорости на WAN порту - стоит ли в ближайшее время ожидать обновленную прошивку или уже можно возвращать аппарат продавцу?
У провайдера реальные 100 мегабит а имеем за роутером 10 - ни в какие ворота такое обрезание не годится.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 15:36
Вот поэтому я его сегодня и отнес в магазин, на этом мое знакомство с маркой D-Link закончилось. Там, где я его сдавал, а это был сервис-центр, видел - стоят на полках такие же, возвращенные роутеры...
Вместо Д-линка куплю лучше продукцию именитого конкурента, пусть и дороже :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 15:48
micklecat перед покупкой изучи хотябы по форумам то, что будешь брать. Купишь, попробуешь - отпишись что взял. Т.к. вроде резка скорости это не только болячка D Link'овских роутеров.
Я в магазин не успел отнести, т.к. больше ДВУХ НЕДЕЛЬ пытался урегулировать вопрос самостоятельно.
Отнес в сервис, сказали через неделю, возможно, будет готово(правда неверится мне что решат проблему). Я просто замерз на месте от ломящихся стелажей с техникой. В основном роутеры разных моделей. Но тешился мыслью что это еще и с регионов сливают.
В общем пока в ожидании....
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 15:52
У меня тоже, когда покупал DIR-615, WAN порт не хотел коннектиться к провайдеру на 100 мбит. Кончилось не тем, что я пошел сдавать Длинк, а тем, что поменял провайдера :) И уже несколько лет нет никаких проблем.
Советую сначала с провайдером пободаться, может, это его глюк. В моем случае точно был глюк прова, так как комп, конечно, соединялся на 100 мбит, в отличие от роутера, но качество самого интернета было при этом отвратительное. Когда переставлял руками в 10 мбит - становилось нормально.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:05
Nite2 - ну ты наверное фанат D Link'a. Подбирать провайдера под роутер :D
Путь тогда вкладыш со списком поддерживаемых провайдеров в регионе вкладывают и на сайте вывешивают :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 20:35
Да я не фанат, а просто у прова ТП реально тупила, когда я поднимал вопрос про 10 мбит. Поэтому в конце концов забил на них и поменял прова. А не потому, что фанат Длинка :)
Я много всяких девайсов перепробовал. Длинк не хуже других, в частности Асуса. За что ругают Длинк, я еще могу понять, но за что Асус хвалят - не понимаю :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 119
