Текущее время: Ср сен 16, 2026 09:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DFL-800 Вопросы по настройке
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:35
Добрый день. Есть 800-я дфл, на ней настроен доступ извне по впн, также она выступает как dhcp сервер и шлюз. Возникли вопросы:
1. При удаленном подключении извне по впн (если интернет предоставляется по впн), перестает работать интернет локально, доступ в рабочую сеть есть. хотел сделать чтобы работал и локальный интернет, убрал галочку использовать удаленный шлюз как шлюз по умолчанию в настройках впн подключения - интернет работает, соединение устанавливается, но доступа в рабочую сеть нет. куда крутить? (есть подозрение, что все дело в связке homelan-workwan-worklan, адресация соответственно 192.168.1.0 - 192.168.2.0 - 192.168.0.0)
2. Хочется поюзать девайс как прокси-сервер с минимальными настроками. Что сделать, чтобы:
2.1 Доступ по любым портам к любым хостам имела определенная группа машин
2.2 Остальные компы имели доступ только к определенным узлам, а ко всему остальному - не имела.
Заранее благодарен, danilovav =)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 15:01
1. У вас скорее всего подсети lannet и pptp_pool разные, поэтому без галки использования удаленного шлюза нет маршрута.
Решения
А) Добавлять маршрут руками после подключения (route add ...)
Б) Использовать скрипт подключения, изменив под вас
@echo off
title PPP VPN caller and routing script
set VPN=RRAS_Name
set VPN_USER=user
set VPN_PASS=pass
echo Calling %VPN%...
rasdial %VPN% %VPN_USER% %VPN_PASS%
echo Removing old routing...
route delete 192.168.222.0
echo Applying routing...
ipconfig > temp1.txt
findstr "192.168.223." temp1.txt > temp2.txt
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do echo VPN client address %%f
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do route add 192.168.222.0 mask 255.255.255.0 %%f
if exist temp1.txt del temp1.txt
if exist temp2.txt del temp2.txt
echo Done
pause
Тут 223 подсеть РРТР, 222 lannet
2. Прокси это понятие L7, DFL применительно к шлюзованию работает на L3-L4. Поэтому, оперировать вам надо именно понятиями этих уровней
2.1. Для "определенной группы машин" делаете отдельное NAT правило с all_services
2.2. Если "остальным" надо только НТТР, делаете NAT правило с применением HTTP ALG, если по другим/всем протоколам - режете по destination network
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 15:23
1. Хочу А)-Добавлять маршрут руками, но не могу понять какой=) то есть когда я подключаюсь с галкой, я получаю адрес 192.168.2.100-120, шлюзом я так понимаю, является 192.168.2.1 (в настройках рутера он указан гейтвеем для пптп сети). Но если я подключаюсь без галки, добавление route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1 не дает мне возможности достать до звезд=) в рабочей сети. хотя по идее - должна.
2. Мне нужно ограничить доступ не по протоколам, а по адресам. Или это невозможно? если допустим я добавлю интерфейс мэйл.ру с адресом 94.100.191.202 и разрешу лану доступ на негопо всем портам, а доступ на внешний интерфейс запрещу чуть ниже - будет работать ? енадеюсь, изложил понятно, у меня иногда наблюдается некоторая спутанность речи=)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 15:31
1. Смотрите внимательно код выше, вместо 192.168.2.1 надо указывать тот адрес, который вы получили по РРТР
2. Не будет. Все протоколы только на mail.ru можно разрешить, вписав в destination network те IP адреса, которыми резолвится домен.
По имени можно ограничивать только НТТР.
Использовать FQDN (DNS) имя в IP rules нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 15:41
1. Все понял - о результатах отпишусь завтра, после полевых испытаний=) надеюсь заработает
2. Не понял=) если я создам интерфейс 111 с айпи-адресом равным 94.100.191.202 (это фактически мэйл.ру). и разрешу подсети lanmininet (доспустим адреса 192.168.0.1-192.168.0.10) доступ к нему, а подсети lannet (включающей в себя lanmininet) запрещу доступ к wannet и размещу это правило ниже чем первое, то, по моему разумению, он не будет никого пускать никуда, кроме как подсеть lanmininet на мэйл.ру
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 15:46
DNS mail.ru показывает не на один адрес, поэтому лучше выяснять инфу по адресам специализированными тулзами, например http://network-tools.com/default.asp?pr ... st=mail.ru
Ваша конфигурация будет примерно такая
# VIP
NAT lan/VIPclients wan/all-nets all_services
# остальные
NAT lan/lannet wan/MAILRUaddresses all_services
# другие NAT правила не надо
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 19:06
Супер! очень доходчиво и понятно=) я знал, что вы спасете меня=)
1. - заработало=) только убрал инфо-надписи, мне они не надо, и добавил запуск удаленного рабочего стола=)
2. - настрою на досуге, надеюсь все получится, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 09:29
Для одного компа в сети создал интерфейс и правила, как и предполагал. Все работает, не открывается ничего кроме того что разрешил я=)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
