Текущее время: Чт сен 17, 2026 07:26
 Заголовок сообщения: Нужен ли DNS Relay?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 15:32
Добрый день. Имеется подключение к интернету по статическому IP-адресу.
Запускаю визард и прописываю все настройки. После этого интернет не работает. Начинаю копаться в инете и тут натыкаюсь на статью про настройку DNS Relay - нужно ли его настраивать при статическом IP? И еще насторожило то, что при подключении провода от провайдера горит только одна лампочка индикатор (над каждым портом имеются две зеленые лампочки индикатора, при подключении в LAN порты загораются обе лампочки).
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 15:36
А устройство то у вас какое?
DNS relay надо настраивать если вы хотите указывать DFL в качестве DNS сервера для клиентов. Хотя в корпоративных условиях лучше иметь свой DNS сервер.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:29
Устройство DFL-800, совсем забыл указать. Ну да, мне нужно использовать DFL-800 как DNS-сервер. А почему лампочки могут не гореть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 05:18
Раз нужен, настраивайте - http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html
Почему лампочки не горят не знаю. Попробуйте подключить и перегрузить по питанию DFL, либо временно поставить между ним и провайждером любой свитч.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:41
Все получилось - действительно, нужно было просто настроить DNS. Но лампочка все равно не горит.
