Текущее время: Пн сен 28, 2026 06:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Устраивает ли Вас поддержка DIR-120 ?
да 6%  6%  [ 6 ]
нет 76%  76%  [ 75 ]
не пользуюсь 18%  18%  [ 18 ]
Всего голосов : 99
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 17:05
Извините за повтор. Но планируется ли добавление l2tp Dual Access ?. Большенство провайдеров перешло на этот протокол. У нас в сети пока что есть и vpn и l2tp, но vpn скоро отключат. И не хочется покупать новый роутер.
И ещё такая проблема: Если ставлю просто Dynamic IP, то скорость нормльная. Если ставлю Dual Access PPTP, то скорость снижается ровно 1 мб/с. Как будто ограничение какое то. Это дело в нагрузке или ещё в чем-то?
Извините, если туплю :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:48
L2TP Duall Access на данном роутере в ближайшее время не планируется.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 15:09
отключение NAT было бы очень кстати.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 20:54
Спасибо.
Извините. А что насчет второй части моего вопроса? Дело в нагрузке? Или я что-то не так настроил?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:46
has писал(а):
Спасибо.
По поводу второго вопроса: viewtopic.php?t=121446 п.6
 Заголовок сообщения: DIR-120 и принтер Canon LBP3010
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 23:20
Помимо общих "глюков" (виснет интернет на определённое время или наглухо; виснет сам роутер ежедневно и т.д.) данный роутер не работает в качестве принт-сервера с моим принтером Canon LBP-3010. Сам роутер его правильно определяет. При настройке пользовался как функцией "Printer Setup" через WEB-интерфейс роутера, так и по рекомендациям настройки на странице http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.html. В системе появляется новый принтер. При отправлении документа на принтер, документ (или фотка) уходит. Но печать не идёт. Прошивка девайса - 1.04RU, ОС-Windows 7 x64. Принтер работает исправно при подключению к компьютеру или ноутбуку непосредственно через USB. Очень разочаровался в устройстве. И разочарован в поддержке устройства. Последняя версия прошивки вышла полтора года назад. Когда же выйдет долгожданное обновление?
Не тот мудрец, кто рангом выше....
Тот рангом выше, кто мудрец!
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 05:04
Могу ответить за специалиста, поскольку ответ итак ясен: "Не планируется". Когда запланируют, скажут дату релиза прошивки(если все же они продолжат писать прошивки), и затянут его на полгода-год. В итоге мы так же ничего не получим, я уже и не надеюсь на добавление l2tp DUAL Access в роутер.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 20:00
Когда включен торрент без ограничений на приём и отдачу, то систематически происходят кратковременные, но очень неприятные сбои в интернете. Попробую сделать ограничение в скорости скачивания в uTorrent. Потом отпишусь о результатах. Как только загрузил все файлы торрентом, и-нет стал работать стабильно. На момент написания-4 часа работает без сбоев.
:idea: Для того, чтобы не выключался и-нет при простое, нужно в настройках роутера (вкладка Setup, раздел Internet), нажать "Manual Configure". Нужно выбрать режим соединения (Connect mode select) "постоянно включен" (Always-on). При создании и-нет подключения мастером режим соединения по умолчанию выбран "по требованию" (Connect-on demand ). Кроме того, в разделе "My Internet Connection is:" я выбрал "Russia PPPoE )Dual access)" и сохранил настройки. Возможно кому - нибудь поможет. :!:
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 13:06
Ограничил скорость скачивания на 20% на торренте и и-нет уже ни разу не отключился. Пришёл к выводу, что сбои происходят при постоянно загруженном интернете на максимальной скорости.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 20:25
Извините и что теперь данный роутер выкидывать? И ближайшее время это сколько год, два?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 21:55
Модель снята с производства, новый функционал на данной модели не планируется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
