Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 03:53
Проблемка заключаеться в следующем, не работает конструкция dns:vpn.internet.beeline.ru (как и любая подобная где не ip а имя узла) в настройках PPTP\L2TP клиента.
пишем IP любого из vpn серверов того же билайна и все прекрасно работает, по имени же туннель не поднимается..
Подозрение в том что косяк где то у меня в конфиге...Конфиг собственно богатый, 2 канала (билайн и нетбайнет), балансировки нагрузки и пробросы портов с обоих каналов и посему косяк видимо может быть где угодно..
Была мысль что не работает ДНС именно на самом роутере (проброс провайдерских ДНС внутрь работает) но как проверить не знаю..
Буду премного благодарен за ответ если кто с таким сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 04:11
1) System > DNS - там должны быть строго корбиновские адреса
2) Следуйте http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/%d0%9d ... cobina.pdf - основная мысль в том, что надо прописать статический роутинг необходимых сетей на физ. интерфейс корбины
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 04:19
1) Да.Там строго корбиновские адреса.
2) Документу следовал, кроме маршрутизации все вообщем то прописано..просто на оную я не мог бы даже подумать, насколько знаю все vpn-ки у корби в одной подсети, и соответственно если по ip на любую есть соединение мне виделось так что с маршрутизацией все в норме..
Но попробую всетаки прописать все корбиновские маршруты.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 05:06
Не помогло..
Локалка корбины конечно заработала а вот с PPTP клиентом все по прежнему, по ip работает а по имени фиг... :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 05:57
DNS прописали? А маршрут до DNS в локалку завернули?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 12:35
Днс прописывать пробовал следующим образом:
В разделе system->dns
1. Пробовал использовать wan_dns1 wan_dns2 которые получаются по dhcp (соответственно провод beeline воткнут в WAN а второй пров. в DMZ)
проверял через ssh командой dns роутер кореектно их отображал(тобиш их ip адреса)
2.Пробовал жестко прописывать их ip адреса как непосредственно в разделе system->dns так и добавлять их в
Objects -> InterfaceAddresses и в последствии выбирать их в разделе system->dns как первичный и вторичный сооветственно
Днс релэй настроен и работает
Тобишь если я указываю dns сервером маршрутизатор сей то DNS на клиентском компе прекрасно работает,все ресолвится.
Так...вот насчет маршрутизации до DNS можно поподробнее...не совсем понял о чем вы, где и как оная должна быть прописана?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 12:43
Инструкция выше, читайте
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 12:47
Все что написано в инструкции я сделал собственно точно и досконально..
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 12:53
я тоже долго мучался с "именным" адресом p2tp сервером, решилась задача только после того как маршруты до DNS сервера провайдера перевел на самую низкую метрику, попробуйте так сделать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 13:10
Ок.Спасибо.Попробую.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 13:16
можно проверить через командную строку. Включить ssh. Подключиться через putty.
Ввести
DFL-210:/> dns -query=<имя_dns>
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=127515
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 13:35
Ввести
Сделал.
Все работает...ip например для vpn.internet.beeline.ru определяет без проблем..
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:56
Покажите Status > Routes, Status > Interfaces > BeelinePPTP
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:39
Статус
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:47
Я вообщкм то похожу понял благодаря подсказкам выше в чем проблема...DNS работает на самом устройстве только при поднятом тунеле PPTP
без оного роутинга до днс серверов нету..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
