Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:23
 Заголовок сообщения: DNS 313 и новый диск.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 09:39
Здравствуйте.
У меня такая проблема возникла с этим устройством может кто сталкивался.
На днях мне подарили это устройство (DNS -313) был очень рад когда его получил.
На диске который прилагался к устройству я нашел программу для настройки устройства только под windows xp. К сожалению я не нашел программы для linux ((
И так собственно вопрос: Как можно прошить это устройство из под linux или на худой конец в windows vista (Вчера у знакомого пытался прошить но не получилось)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:26
Из-под линукса программу установки запустить, наверно, не получится.
Но может это и не нужно. Рекомендую сразу поставить на девайс debian Lenny. Это решит многие проблемы, описанные в этом форуме. Почитай: http://forum.dsmg600.info/viewforum.php?id=13
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 12:00
Ща поставил посмотрим как работает.
А еще такой вопрос ставил ли кто нибудь дистрибутив freenas на сей девайс ??? freenas.org
И есть ли мануал как поставить web панель для торрентокачалки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 12:38
Он по-моему под x86. На ARM не работает.
После долгих экспериментов остановился на transmission, правда не из репов дебиана, а собраный из сырцов с сайта https://trac.transmissionbt.com/wiki/Building . В качестве морды использую http://code.google.com/p/transmisson-remote-gui/ .
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 12:52
и еще такой вопрос. Может ли кто нибудь скинуть образ харда с предустановленной осью от dlink.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:18
Зачем тебе?
Там вся прошивка состоит из 3-х файлов, которые лежат в директории /.boot на диске /dev/sda3:
zImage
rd.gz
rootfs.gz
Они тебе и нужны. Я думаю, что их можно вытянуть из программы, которая размечает диск.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:40
Да влом дебиан настраивать ((
Ну то что эти файлы и есть то что мне надо я знаю. А как их развернуть на хард ((
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:20
Если влом настраивать, то почитай это: viewtopic.php?t=113878
Можно попробовать вручную так:
1. Подключаешь диск по USB к компу с линуксом.
2. fdisk - ом разбиваешь получившийся диск так:
128Мб primary partition, тип SWAP номер партиции 1
512Мб primary partition, тип Ext2 номер партиции 3, метка SYSTEM
512Мб primary partition, тип Ext2 номер партиции 4, метка DATA_BASE
все остальное место primary partition, тип NTFS номер партиции 2, метка DSER_DATA
!Обрати внимание, что номера партиций не соответствуют порядку их создания!
Размеры файловых систем пишу по памяти, но по-моему должно хватить.
3. Форматируешь разделы в соответствии с типом FS.
4. Монтируешь /dev/sdb3(или как он там у тебя называется) куданибудь, например /mnt/tmp.
5. Делаешь на нем папку .boot (имя начинается с точки! mkdir /mnt/tmp/.boot)
6. Копируешь zImage rd.gz rootfs.gz в созданный .boot
7. Ремонтируешь /dev/sdb3, выключаешь девайс.
8. Ставишь в сети DHCP сервер, подключаешь к сети девайс, грузишь его, смотришь какой адрес он получил у DHCP, идешь на этот адрес браузером(admin/admin), настраиваешь.
Мне кажется должно сработать.
Расскажи о результатах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 11:01
Хм а где в FDISK указывать номер партиции.
Такого пункта не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 11:16
fdisk /dev/sdb
удаляешь все партиции, если есть(буква d)
создаешь партицию (буква c)
выбираешь тип primary (буква не помню)
вводишь номер (число от 1 до 4)
делаешь остальные партиции
сохраняешь, выходишь (буква w)
как-то так, вообще в фдиске нажми букву m, оно подскажет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 11:55
Машинка завеласть на ура по этой инструкции.
Все ок работает. Стандартная система стала на ура.
Не помешалобы если бы кто нибудь сюда отписался (тот кто разбивал девайс программой на диске) и по точнее описал каких объемов разбиваются разделы :)
И да как получить стандартные 3 файла прошивки с вашего диска.
1) Ищем на диске файл system.tgz
2) Копируем его в отдельное место
3) В консоли пишем dd if=system.tgz of=DNS.tgz bs=8 skip=13 и получаем на выходе наш архив с 3-мя файлами :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 14:41
Я думаю, что эта инструкция подойдет тем людям, у которых разбивка диска виснет на каком-то моменте, но при этом диск виден при подключении по USB.
Про размеры дисков, я надеюсь, коллеги подскажут.
