Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:53
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 01:23
Провайдер вещает IP-TV. DFL настроен. Часть каналов через него показывается. Но большая часть нет, т.к. у мультикаст трафика TTL=1. И, соответственно, он до клиента не доходит.
Можно ли это победить, обойти, сделать, чтобы TTL не уменьшался при прохождении DFL?
Провайдер признал наличие этой проблемы. Но, по техническим причинам, TTL пока увеличить не может.
Уменьшение Multicast TTL Min: до 1 проблемы не решает.
Поползал по руководству, по настройкам. Ничего подходящего для решения не нашел.
Кстати, на рутере другого производителя ситуация точно такая же. Но там, похоже, с TTL можно поиграться-поменять. Пока не пробовал.
Последний раз редактировалось YuriAM Пн сен 13, 2010 14:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 02:33
Продублирую вопрос раз еще одна тема такая
Вчера обновился до 2.27 и через час заметил что отвалилось пол интернета стал разбираться, по логам выяснил что дээфэлка стала дропать половину днс запросов мотивируя это тем что их ттл от 1 до 2 в то время как по дефалту дропается ттл 3 ну ладно поставил минимальный дроп при 1 собственно тогда вопрос wtf как быть и кто виноват??
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 04:18
А если TTL on Low/Multicast TTL on Low = Log или Ignore поставить ?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:14
Я бы сказал, что тема смежная. Но все же другая. Если у вас MinTTL=1 решает проблему, то все замечательно.
Для очистки совести попробовал оба варианта.
Не помогло. Оно и понятно. DFL все равно получает TTL=1. Вычитает единицу, пересылает пакет. Комп получает TTL=0 и игнорирует. Я так понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 13:02
Помогло тока частично всеравно часть дропается придется откатываться к предыдущей прошивке.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 13:09
Makros писал(а):
Помогло тока частично. Все равно часть дропается. Придется откатываться к предыдущей прошивке.
Создайте, пожалуйста, свою тему. Там я задам вопрос, который бы хотел задать. Я считаю некрасивым писать в чужие темы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:27
Вообщето, стандартный ttl для IGMP запросов 1, поэтому с 1 все работает. Проблема возникает тогда, когда UDP поток отдается с 1.
Вы бы привели ВСЕ ваши настройки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:40
Настройки стандартные. По одному из двух руководств (более короткому). По приведенным в 1 сообщении логам видно, что это касается как раз udp трафика.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
