Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:44
 Заголовок сообщения: Вопрос по DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 20:20
Поставил дома сабж. Прошивка заводская 1.03. Подключил десктоп к LAN шнурком и ноут через WI-FI. ADSL пока у меня нет, подключил обычный модем к RS232. Настроил подключение к Инету через Dial-up Network. Все завелось с пол-пинка и работает без проблем, зависаний нет. Однако обратил внимание на такую проблему. Если сделать шатдаун какого-либо компа, без разницы десктопа или ноутбука, то происходит дисконект на модеме. Это баг или фича? Может так и надо?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 23:09
Советую поиском внимательно прочитать все ветки про данный роутер. Я бегло не нашел, но точно помню, что это обсуждалось уже. И это баг известный. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 07:15
** V1.03b01 TO V1.03b02(04/08/30)
1.Support xAuth (Client and Server mode) authentication with IPSec connection.
2.Support i2eye ALG.
3.Prevent different devices from using the same XID to send DHCP request.
4.Fix the following problem:
(1) Virtual Server doesn't work if public port and private port are not the same.
(2) Router(with WAN type: Dial-up connection) will auto-reboot if LAN PC reboots.
Обновите frimware до версии V1.03b02 с нашего ftp.dlink.ru .
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 18:15
Спасибо за ответы. Прошил 1.03b02. Действительно, ребуты прекратились. Зато сабж начал виснуть немилосердно :( Перепрошивал еще несколько раз разными прошивками. Сейчас стоит прошива 1.04b02. Все работает как часы (ужо второй день). Тьфу 3 раза :D
