Текущее время: Пт окт 30, 2026 14:49
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 08:33
Есть два типа dslam-3248 старый и поновее, на обоих начали пропадать пинги, когда добавили их в мониторинг.
поновее модель:
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.12
Up Time(HH:MM:SS) : 428:40:22
HwVersion :
CPSwVersion : R2.47_4M
постарее:
Software Release: COL2.8.2.0.041122 -- 1.20.1000.ADSL2+ Date: Jul 21 2005
CPSwVersion : COL2.8.2.0.041122
CPSwVersion(Build): 1.20.1000.ADSL2+ (GS_API_351/D.57.1.10)
DPSwVersion : DP_B02_08_07_05
на dslam-ы добавили OID .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.150 - .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.197
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 08:52
Здравствуйте,
На втором обновите прошивку (DAS-3248 rev.A).
Что касается потерь во время пинга:
1. Потери наблюдаются у клиентов или же при пинге самого DSLAM?
2. Используется ли для управления Management VLAN или нет?
3. С какой периодичностью происходит опрос по SNMP и что именно опрашивается?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 09:08
потери происходят во время пинга самого dslam.
второй вопрос не понял, если можно дайте ссылку по-поводу того, что такое Management VLAN, чтобы ответить на ваш вопрос, скорее всего не используем. Пользуемся клиентом NetXMS.
периодичность опроса раз в минуту, когда идет опрос 5-10 пингов пропадает, потом нормально работает сек 40, до следующего опроса.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 09:30
Это нормальная ситуация, так как интерфейс DSLAM отвечает на SNMP запросы (устройство занято обработкой запросов).
Если при этом перебоев в передаче абонентского трафика не возникает - беспокоиться не о чем.
