Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:15
 Заголовок сообщения: dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 08:46
Подскажите как себя ведет свитч (3526, 3028) если у него в конфиге прописаны два DHCP сервера. Не могу понять логику как свитчи переправляют запросы на сервера.
Пример конфига:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 20
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 10.10.20.21
config dhcp_relay add ipif System 10.10.10.254
Иногда свитчи переправляют DHCPDISCOVER от клиента на один сервер, а DHCPREQUEST на другой.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 08:54
я считал, что запросы на первый по списку, а если он не отвечает, по далее.....
а тут.... может на все отправляет запросы, а дальше работает уже с тем, кто ответил раньше?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 12:55
Судя из логов dhcp серверов дублирующих запросов нет, тайм-аут на свиче 20 секунд.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:48
На коммутаторе лучше задержку оставлять нулевую, т.е. time 0, в противном случае некоторые устройства не получат настройки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 19:22
При 0 таймауте свитч отправляет запросы сразу на два сервера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
