Текущее время: Пт июн 26, 2026 00:30
 Заголовок сообщения: DES-3028, port security и коллизия
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 15:40
Firmware: Build 2.50.B08
config port_security ports 4,10,17-18 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
Если клиенту "не повезло" (mac конфликтует с чем-то), у него вообще ничего не работает. Это совсем плохо. Лучше пусть лишний mac на порту будет, чем такое.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:52
А если отключить на порту Port Security или увеличить значение max_learning_addr, то клиент работает без проблем?!
Вы по какой схеме строите сеть?! Сколько записей в FDB таблице на данном коммутаторе?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:13
Если отключить, то работает без проблем. Увеличивать не пробовали, попробуем. Ещё в конфиге есть такие строки:
# DOS_PREVENTION
disable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 2091 state enable
config dhcp_local_relay vlan vlanid 2667 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
Может что-то из них влиять?
Адресов на коммутаторе много, но они все с аплинка сыплются, такая топология. Клиентов как правило один на порт, но бывает несколько устройств у клиента.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:16
Нет, эти функции не влияют.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:49
за несколько лет использования 3028, ниразу не замечалось проблем с port security (при том, что вся сеть была в дефолтном влане), одновременно крутилось более 2000 маков.
А вот с IMPB проблема с коллизиями, быстро дала о себе знать, но это решаемо - выставлением loose режима (хотя этот вариант и не очень хорош наверное).
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 16:03
Странно, но у нас что ни проблема, то именно коллизия. Причем, во многих случаях с multicast адресами. Решается выключением port security, при включении обратно - всё снова ломается, трафик перестает ходить. Куда копать? Нам это создает серьезные проблемы...
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 02:32
Непонял, абонент коллизирует с мультикастом и не работает после етого (абонент)?
Или наоборот абонент работает, а мультикаст плохо или вообще не работает?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 13:16
Абонент не работает, а multicast не проверяли, это не так важно для нас.
Кстати, проверили с увеличением количества разрешенных адресов - не помогает. Как только включается port security, абонент перестает работать (mac не светится, адрес по dhcp не получает, вообще никакие пакеты не ходят, судя по всему).
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 17:00
А если включить логирование порт секюрити, что-то показывает?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 17:41
А это вы случайно не используете port sec и IPMB вместе ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 19:53
Это невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 06:46
enable port_security trap_log?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:20
Руслан, можете что-то посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 23:05
Я всегда ставлю два мака на порт, ибо хз чо там ещё, а ACL ограничиваю порт айпишником, и IPMB до одного места в таком случае.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:25
Увеличить кол-во изучаемых МАС адресов до 2-3, на работу сети это не повлияет, а с помощью ACL можно наложить ограничения.
Бигаров Руслан.
