Текущее время: Чт авг 20, 2026 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:00
Armen E. писал(а):
Прозваниваем полевик, трансформатор и пытаемся заменить микросхему.
Если не поможет, то нужен специалист... :(
ОК. Спасибо. Только пара упочнений для не шибко нынче грамотных - то есть меня... :roll:
1. Полевик - это который PHX4NQ60E на выходе микросхемы?
2. По поводу трансформатора - в смысле если у меня напряжение на пресловутом С6 0.5В, а в теме разговор шёл о нужных для запуска микросхемы типа 8В, а на С1 около 300В - то значит на С1 300В мало? А прозвонка трансформатора Т1 и полевика, которые уже за микросхемой, к чему, если микросхема не запускается?
Я ж говорю, что оооочень похожий случай был на 11 странице... но там тема заглохла без озвученного решения... :(
Спасибо ещё раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:07
Да.
На с1 все в порядке.
Она и не запустится если транс в обрыве, а транзистор сгорел.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:25
Да.
ИСЧЕПЫВАЮЩЕ!!! :shock: :D Попробуем посмотреть...
Если не срастётся, у меня по крайней мере появится небольшой запас радиодеталей, поскольку БП от АСУСА был успешно зачинен малой кровью, и он отменно работает с Д-Линком,а тем временем были доставлены два новых шибко защищённых :D БП от Mean Well на 5В/4А/25Вт Макс. и 5В/3А/18Вт Макс., которые отменно работают с двумя маршрутизаторами соответственно...
И ещё один мелкий технический вопрос (я его уже задавал по ходу) - а шунты 0.1мкФ керамика стоит ставить на все электролиты, включая стартовые как С6, или только на выходные как С9?
Спасибо Б ещё раз! :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:41
Был бы осциллограф... На одиннадцатой странице методика проверки микросхемы.
Это бы сильно сузило круг возможных причин.
Либо подарить его мне, я найду причину и опишу, как ремонтировать такие неисправности. :)
Желательно везде, если электролит окажется бракованным это не спасет, но продлит его неминуемую смерть. Хуже точно не будет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:51
1. неееееееееее... насчёт осциллографа, я пасс... за отсутствием оного...
2. НЕ ВОПРОС! АБСОЛЮТНО! давайте спишемся в ПМ, наметим удобный случай - и он Ваш!
3. насчёт шунтов понял и сделал - поставил шунты в починеный БП от АСУСА :) и на эквивалент С9 и на эквивалент С6. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 20:30
перепаял 1200 мкФ 10в на 1000 мкФ 10в.(первый раз в жизни паял :D ). все заработало :D :D :D !!!!!! ОГРОМНОЕ всем спасибо! рутер-асус wl500gp.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 20:55
народ поскажите что сделать.. БП стал выдавать не 5V а 3,2. соответственно роутер не заводится
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 22:48
На холостом ходу, сколько дает? Внутри все впорядке?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 20:48
ну вот на холостом с адаптера и снял напряжение. 3,2V. воткнул другойй адаптер на 5 В и роутер пашет отлично. адаптера на 1,2А не хватило, а на 2 А отлично справляется в штатном режиме. пока на нем работает, пока не разберусь с родным
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 20:49
внутри нет никаких видимых дефектов
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 20:53
Скорее всего, это кондер из темы. 47мкф*25в.
Кстати, а звук есть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 19:44
а у него еще и звук есть? у меня 824vup
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 13:34
:D
Если короткое замыкание на выходе или перегрузка, он может щелкать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 17:04
да все тихо. работает как обычно только напряжение ниже. значит в конденсе дело?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 17:05
Скорее всего в нем. Но надо проверить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
