Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 13:32
Добрый день. Возникла проблема с iptv на dir-300nru, прошивка DIR300B_FW205WWB01, кабельный интернет, статический ип
Телевидение работает минуты 4, потом зависает. Приходится снова кликать по каналу, что бы снова работало. С настройками всё гладко
ЗЫ: напрямую от сети работает отлично.
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали роутер вручную?
Попробуйте отключить галочку Enable SPI в настройках фаервола роутера.
С каких адресов транслируется мультикаст?
Сброс делал, настраивал по новой, Enable sp1 отключал, не помогает.
адрес http://goodline.info/iptv/iptv.m3u, только для абонентов гудлайн.
1. Отдал роутер в новосибирский СЦ, теперь всё работает. Что они исправляли, к сожалению, не знаю, так что решение данной проблемы только СЦ.
2. Заметил такую вот проблему, при скачивании с п2п, скорость 100 мегабит, при подключению через кабель скорость скачки держится на 9 мегабайтах в секунду, а при подключении через роутер, скорость не поднимается выше 7.5 мегабайт в секунду, но вполне может упасть и до 5. Можно ли решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 14:58
Greenfield это не проблема, а "внутрение ограничения роутера" как говорят в техподдержке, в 300-м проц более прокачать неможет, и так потолок :D
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 19:32
Здравствуйте. У меня роутер Dir 300 NRU H/V B1, F/V 2.02.
Такая проблема, скорость через вай фай соединение до 54 мбит/с, в другой теме узнал, что если поставить параметр AES в настройках, то скорость будет до 150, так и сделал, все получилось, но при этом скорость начала сильно падать, например при использовании p2p или просто при скачки файлов из интернета, чуть ли не до одного мбита. То есть обещанные 150 мбит никак не получаются. Как сделать так, чтобы скорость не падала? Кстати в режиме, когда скорость до 54 мбит, при использовании того же p2p скорость тоже падает, но не так сильно, до 24, минимум до 18. Драйвера на адаптер два 125 поставил последние, прошивку не ставил на роутер новую, так как мне не ответили собьются там настройки или нет (?).
Вообщем помогите с моей бедой, и если есть, дайте ссылочку на настройки для роутера всяких айпи адресов p2p, а то может я там напартачил, хотя работает же, как никак.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 21:26
Почему удалили мой вопрос? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 07:38
Я не на 100% уверен, но при покупке, попервости, роутер 9 давал. Надеюсь это выдумало не мое воображение))
PS: кстати вроде после перехода на более новую прошу скорость и упала. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 18:06
Галочку Enable SPI отключайте в настройках фаервола роутера.
Также на время отключите антивирус и фаервол на компьютере, возможно причины именно на уровне приложений.
проблема еще не решена......
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 21:56
Ожидает ли по данной модели обновление прошивки?
На PPTP тормозит скорость интернета, от заявленных 5 м/с реально 1 м/с получаю. При LTTP, обрывается связь мессенджеров(например skype).
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 08:55
Прошивка 2,01 не работает, только поставил dir300-revb-ddwrt тоже самое индикатор wan оранжевый. Работают прошивки только 2,02 2,04 и 2,05.
У меня следующая проблема: при загрузке с торрента (5мб/сек) сайты не открываются, аська вылетает, а когда было 3 мб с торрента все норм было( мог качать и просматривать сайты одновременно). Без роутера норм. Тариф 12 м/бит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 17:48
Господа администраторы !
СКОЛЬКО УЖЕ МОЖНО ВАМ ДОКАЗЫВАТЬ ЧТО НОРМАЛЬНОЙ ПРОШИВКИ ДЛЯ ЭТОГО РОУТЕРА ПОКА НЕТУ ?
Когда вы уже согласитесь с нами всеми (всеми клиентами компании D-Link которые тут сообщали вам о проблеме с мессенджерами) и хотябы наметите ближайшие сроки устранения проблемы. Просто достало уже это постояннное игнорирование РЕАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ !
Ещё раз о проблеме (чтоб не переспрашивали).
При закачке и\или отдаче начинают обрывать своё соединение skype\mail.ru\ICQ . Что приводит к их полной не работе . Всё !
Я в последний раз Вас прошу обратить внимание на эту проблему. Дальше возврат и больше никакого сотрудничества с D-Link . Впечатление уже испорчено о вас .
Спасибо заранее .
D-Link DIR-300NRU FW2.01 r97
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 19:15
При закачке и\или отдаче начинают обрывать своё соединение skype\mail.ru\ICQ . Что приводит к их полной не работе . Всё ![/b]
Наблюдаю такую проблему, но только под линуксом и только с клиентом qutim с другими клиентами под линуксом и под виндой проблем нет, прошивка 2.01 b1, даже не подозревал, что проблема в железе.. В другом месте стоит дир300, подобных проблем нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 05:49
Подскажите как решить такую проблему: сеть из четырех компов, стоит DIR300NRU v2.02.
Инет и DC++ работают норм, НО как только кто-нибудь начинает качать с DC++, падет чуть ли не до нуля скорость инета, и пинг нереальный.
Помогите, что делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 06:27
По dc++ с локалки качаете, конечно же? Какие скорости получаются?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 08:46
наверное скорости высокие при скачке с дспп и процесор железки просто не справляется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:42
По симптомам, у вас локальный трафик от ДЦ идет через инетный ВПН. Ставьте тип подключения Russia Dual Access PPTP и прописывайте локальные маршруты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 18:49
Mashiro-sama, можно ли предоставить подробную настройку Russia Dual Access PPTP? А то я попытался настроить, и роутер отказывался работать, пришлось нажимать ресет:)
и еще вопрос, где можно взять русификатор настроек роутера?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
