Текущее время: Чт авг 20, 2026 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 21:08
проблем не будет?
У меня на укртелекоме изначально был АннексА на скоростях до 8Мбит/с. Свой мопед (ДСЛ-500Т) я перешил сразу же АннексомМ и все работало отлично.
DI-524, DI-524UP, DI-624+, DIR-100, DIR-300/A1, DIR-300/B1, DIR-320
DSL-500T, DSL-2600U, DSL-2640U, DSL-2650U
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 21:33
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 08:56
Это зависит от прошивки. DAS-3216 не поддерживает и не будет поддерживать ADSL2/2+ и AnnexM соответственно. Поддержка этих стандартов обеспечивается DAS-3224/3248.
Т.е поддержка AnnexM на DAS-3224/3248 не зависит от версии прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:43
Anthony81 Вам наверное не сюда....
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 04:43
Модем настроен роутером и думаю многие знают что при одновременной загрузке разного содержимого скорость модемом между компами распределяется КРАЙНЕ неравномерно.Нужен шейпер который бы более точно корректировал канал.
Я сллышал что на официальных прошивках шейпера нет ,но есть на неоффициальных.Не подскажите что лучше прошивать в этот модем?А то сообразить не могу.
Сейчас стоит прошивка Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
Если кто реально может помочь по этому поводу,разжевать тупому,напишите в аську 598471881
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 15:56
Здраствуйте. Хочу спросить совета по решению моей проблеммы...
Насколько я знаю у модема DSL-500T при обновлении прошивки должна была увеличится скорость приема/отдачи, но даже после того как я поставил последнюю прошивку (V3.02B01T01.RU.20071212), у меня скорость осталась такой же как и была ... в настройках модема по крайней мере,
а в реальности так и вообще упала на половину...
Все настройки вроде бы делал правильно, но результат один - либо херовая скорость, либо вообще не работает :(
http://savepic.ru/1496382.png
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 19:14
А что вам провайдер обещает? И почему именно прошивка обязана была повысить вам скорость?
У меня обещанная скорость 24Мбит/с (максимум для ADSL на сегодняшний день), а реально порядка 16-17.
А вообще в Вашей ситуации я бы взял по возможности на день-два более новый модем (DSL-2500U на пример) и попробовал как будет работать с ним....
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 10:52
В прошлом месяце провайдер выдавал по моему тарифу 1024/512, поэтому базовая прошивка модема (DSL-500T) меня вполне устраивала. Однако на прошлой неделе провайдер решил пойти навстречу юзерам и увеличил скорость на моем тарифе до 4/3 Мб/с.
Ясен пень что со старой прошивкой я бы это слабо прочуствовал. Поэтому решил обновить прошивку модема, т.к. мой один товарищ говорил мне что более новая прошивка помогла ему увеличить скорость модема. После обновления прошивки до последней версии, как я уже указывал выше, моя скорость не то что не выросла, а даже уменьшилась на половину ... как буд-то у меня 512/512 ... У провайдера указано, что тариф у меня новый стоит. Возможно я не совсем правильно настроил модем. Наример, когда я пытался выставить режим модуляции Annex-M, то модем вообще не хотел подключаться к сети. В режиме простого ADSL2+ работает более-менее, но иногда при активном обращении к инету, диоды на модеме начинают мерцать так, как буд-то светофор перед переключением, и скорость падает, прежде такого не было. Короче ... фиг знает че делать ... хоть бери и старую прошивку ставь... Хотя бы 2 Мб будет...
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 14:45
Последняя прошивка дырявая? Psyb0t случаем не может залезть? ( http://www.tdays.ru/secure/viratack/374 ) Роутер периодически умирает, приходится аварийно перепрошивать, после чего все ок работает. Уже 4 раза прошивал после такой странной смерти (вырубание питания, reset кнопочкой не помогает, лампочка status перестает мигать). Пароли в web интерфейсе меняю на неподбирабельные.
Dlink 504T, Стрим, Стрим-ТВ
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 14:56
Уже со всем разобрался.
Не нужно было лезть в пункт "Routing", т.к. он разделяет канал поровну между списком айпишников в сети.
У меня в диапазоне значилось 3 адреса вот и получилась такая фигня.
После того как очистил этот раздел все стало нормально.
Нужно было более внимательно читать пояснения :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:47
ultra_lammer
Ну так расскажи как ты добился повышения скорости на своем DSL-500T
А то я вот тоже только что перепрошился на новую прошивку и начала беспокоить та-же комбинация фраз:
Modulation ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode Annex A
Item              Downstream  Upstream  Unit
SNR Margin           21         -23      dB
Line Attenuation     13          11      dB
Data Rate          9818        1244    kbps
Или Annex М работает у Укртелекома только в пакете 24Мбит? (у меня пакет 8 Мбит)
Реальный аплоад не дотягивает и 300kbps. А очень хочется лучшего.
ЗЫ. В службу поддержки дозвониться пока не удалось...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:34
YScratch я особо не добивался. просто перешел в этот пакет.
До этого у меня были постоянные проблемы с сетью (как оказалось из-за второго роутера - отработал свое) - прошил последнюю прошивку. И вот имею то, что писал.
Интересно почему не выше 18Мбит.... думаю попробовать по возможности более свежий модем (ДСЛ-2500 ....), если что получится - напишу.
А по твоему листингу видно что даунлоад почти 10Мбит, при обещаных 8.
По поводу аплоада - я еще ни разу не видел обещанной цифры, но меня это особо не парит...
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 14:19
ultra_lammer
Дак это ж физические параметры линии, то есть из физически возможных 9818 kbps мне Укртелеком честно отдает 8 Mbps. (проверил, действительно так), а вот из физически возможного аплоада 1244 kbps у меня работает тока 300k , вместо обещанных до 3000k. Для меня хотя бы мегабит на отдачу тоже очень важен, и самое главное, получается, что возможен, но, почему-то, не работает :(
Думаю это уже вопрос к техподдержке, к которой пока не дозвонился...
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 08:56
Кроме соответствующего тарифа важен так же скоростной профиль, который вам поставили. Если у вас тариф 8 Мб, то можете себе смело заказывать профиль "Ultra" (24 Мб). Вся проблемма в том, что нормальная отдача возможна лишь на максимальном профиле,
но и там она не дотягивает до заявленной 3 Мб/с ... максимум 1,5 Мб/с.
P.S. На профиле 8 Мб/с скорость отдачи будет где-то в районе 1 Мб/с.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 21:14
а чегойта SNR Margin отрицательный?уж не с портом ли на оборудовании провайдера беда?если так, то аплоад вполне логичен на данный момент
D-link DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.57
D-link DSL-2640U H/W Ver.: C2 F/W Ver.: RU_2.05
