Текущее время: Чт июн 25, 2026 11:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Портмаппинг на DFL-210
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 18:07
вот как теперь все выглядит
что можно еще попробовать сделать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 20:54
Сейчас должно работать.
Если нет - логи, как я говорил.
И покажите status-routes
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:10
status-route
скажи на что включить журнал на ошибки или информацию или тупо по умолчанию оставить? :) я не шарю )
потом телнетом пробю по 25 порту
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:12
а можно Вам по телефону позвонить? нужно завтра кровь из носу решить проблему или сотрудники компании останется в понедельник без почты что мягко говоря не айс :?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:38
логируйте и выкладывайте сюда логи.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 07:52
У вас IP rules все еще те же, что и были на 1 странице?
Правило №6 - NAT wan->lan убирайте, оно мягко говоря не будет работать
В SAT/Allow правилах вместо самодельного сервиса лучше сделайте группу из стандартных smtp + pop3.
Далее, правильно замечено - логи, а также проверяйте Status > Connection - запустите подключение к 25 порту и смотрите, есть ли подключение
В дополнение ко всем проверкам и действиям 2 уточнения - 1) не блокирует ли ваш провайдер 25 порт? 2) нет ли на майлсервере антивируса или файрвола, который блокирует внешние подключения?
Хотите считать с него трафик?
 Заголовок сообщения: ыыы
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 10:56
Это было первое что я проверил! звонил прову и спрашивал на что он ответил что Мы ничего не блочем вообще, а на маил серве нет ни фаирвола ни антивирусника) антивирусники стоят на клиентских машинах а на серве пока что ничего нет) позже может поставлю каспера фаил сервер)
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:20
Умные люди ничерта не выходит :cry:
у кого есть немного времени что бы по телефону задать несколько вопросов? а то так будет сильно долго всё.
сбросьте мне я перезвоню вам: 8-925-034-7252
иначе меня завтра порвут за почту :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:23
удалил я правило NAT wan->lan результат нулевой
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:25
готов даже снести все настройки фаирвола по дефаулту и перенастроить его лижбы был результат
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:06
и какие стандартные сервисы ставить? их там несколько... просто SMTP и просто POP?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 20:07
smtp-in и pop3
При включени логов ставьте уровень Debug
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 20:37
Ломлюсь по 110 порту с того же сервака на котором и нахожусь
почему-то дропает :?:
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 20:39
счя приеду домой и попробую со внешней стороны ломануться но уверен результат будет тот же. только смениться дан на ван и ип с локального на мой домашний внешний
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 21:04
Открывается 25 порт извне ваш.
Думаю, проблема в том, что для доступа изнутри надо делать отдельные правила (NAT loopback).
