Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:32
 Заголовок сообщения: D-link DSL-2520U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 14:57
Купили модем в замен такого же но ревизии С, он вообще загнулся, настроил как рекомендует провайдер и появились проблемы, модем теряет DNS провайдера каждые 15-19 минут, потом рвет соединение и через 2 минуты востанавливает.
Чего только не делал, прошивку тоже заменил на последнею 1.36, ничего не изменилось.
Статистика:
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.2 14.0
Attenuation (dB): 14.0 5.0
Output Power (dBm): 8.8 15.2
Attainable Rate (Kbps): 12224 1332
Rate (Kbps): 2976 1024
K (number of bytes in DMT frame): 94 33
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 324912 324856
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 38768981 0
Data Cells: 1698424 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 9 0
Кто нить может что нить сказать, какие есть соображения, запарился уже.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:47
галочка на Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports стоит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:34
Стоит, но ничего не изменилось ..... хотя и встречал пост что она может влиять ....
А она вообще за чем?
А еще что нить по стате можите сказать качество линии и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 19:50
Rate (Kbps): 2976 1024 - вот это как то неправильно. скорость по тарифу какая должна быть? как вариант можно поиграть с модуляциями в меню модема.
D-link DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.57
D-link DSL-2640U H/W Ver.: C2 F/W Ver.: RU_2.05
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 21:09
настройте модем бриджем и поднимайте соединение с компа. Юзать девайс низшего ценового диапазона( с недопиленным как обычно софтом) в режиме роутера конечно можно, но нужно ли... В бридже эти девайсы работают норм, и цена у них норм.... :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:39
По тарифу 750 кбит ....
А это скорость конекта модема ИМНО.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:41
Полностью согласен, но пока нет возможности, так сделать, надо перенос точки (на другой номер) делать ...
Хотел купить Zyxel нормальный, а потом оказалось что они плохо тянут на нашей линии, и т.к. стоял до этого d-link его и взял ....
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 19:36
Видимо D-Link просто насрать на своих покупателей. Мой DSL-2520U ревизии D3 с последней прошивкой меня уже достал за неделю его использования. Если бы не сгоревший Acorp LAN120M (c ним не было никаких проблем 4 года) и недоступность в продаже модемов Acorp, никогда бы не купил продукцию D-link.
P.S. Последний нормальный ADSL-модем D-Link это DSL-500T.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 21:28
Может быть уже логи приведём ? Вдруг ненароком причина сбоев где-то там опиСькана.. ???
п.с. и переставайте уже личить все проблем включение бриджа pppoe пакетов с atm на lan - фича не для этого.
