Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:18
 Заголовок сообщения: super_vlan на DGS36xxG
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:23
Господа подскажите как настраивается супер влан на коммутаторах агрегации.
Собираемся использовать влан на дом, да в общем...
С DGS с каждого порта помимо влана управления,уходит отдельный влан для каждого коммутатора, как это настраивается в рабочем виде?
ни кто не знает столько, сколько не знаю Я...
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:37
viewtopic.php?p=594902
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 16:07
Чет муторно как-то, и вообще не понятно,
пока вожусь со стендом и допер тока до следующего, просьба сразу не пинать меня, а подсказать что делать:
Значится так, стоит дгс3612г: 1-8 порты включены абонентские свичи, 9-ый порт аплинк к циске 45хх, к которой подцеплен АСР .
соот-но на этом девайсе имею:
46 влан - это ПППоЕ, и 1416 -это внешники, 35 влан -управления.
теперь для каждого из 8-ми абон устройстав(дес 3526 и 3028) Я создаю по одному влану для ПППоЕ, упралление остается старым. вланы для ПППоЕ допустим и 10,20,30,40,50,60,70,80 для внешников анологично какие-нибуть 8 штук.
на абон свичах создаем вланы:
create vlan v10 tag 10
config vlan v10 add untagged 1-24
config vlan v10 add tagged 25
create vlan v35 tag 35
config vlan v35 add tagged 25
и так свой влан на каждый свич
теперь на дгээсе
Создаем все вланы (те которые в сети + суб вланы)
create vlan v46 tag 46
create vlan v1416 tag 1416
с 10-80 тоже самое
46 и 1416 будут у нас супервланы
и привяжем к супервлану наши абонентские вланы(сабвланы)
create super_vlan v46 sub_vlan 10,20,30,40,50,60,70,80
(если в дальнейшем требуется добавить или удалить сабвлан, тупо
config super_vlan v46 add/del )
а вот дальше то 46 влан на аплинк не вешается.
DGS-3612G:admin#conf vlan v46 add tag 9
Command: config vlan v46 add tagged 9
The super VLAN cannot have member port.
Fail!
что делать дальше?
я понимаю так что мой 46 влан должен благополучно дальше дойти до АСРа, а получается что мне нужно айпи интерфейсы со шлюзам прописывать прям здесь,а абонентам еще диапазон айпи раздавать.????? чет я в глубоком астрале((((((
Господа прошу мне тупому подсказать направление движения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 16:19
В Super VLAN-е не настраиваются порты. Для него нужно создать только интерфейс, через который по L3 будут маршрутизироваться клиенты из SubVLAN-ов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 09:41
Ах вот оно оказывается что это значило )))- Super VLAN routing сonnected.
Прошу прощения, а маршрутизироваться между чем и чем?
Поднятый мной интерфейс в 10 влане айпи 192.168.1.1 и с этого-же интерфейса все будет сливаться в мой 46 влан????
Если да, то. IP-range - этот диапазон из которого будут выставляться айпи для пользователей в соответствующем влане в сторону абонента?
config sub_vlan v10 add ip_range 192.168.1.2 to 192.168.1.10
Эти айпи юзерам в ручную что-ли прописывать? Или как или где?
И чуть забегу вперед. А есть ли другой способ - изолировать абонентов?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:40
Если IP 192.168.1.1 - это IP интерфейса Super VLAN-а, то все клиенты всех SubVLAN-ов будут ходить через него.
Через ip_range Вы можете ограничивать диапозон src_ip в SubVLAN-е, настройка данной подфункции не объязательна, и клиенты могут работать как статически, так и динамически получать настройки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:47
Имеем:
46 влан- ПППоЕ, и 1416 -это внешники, 35 влан -управления
это все на ДГС36хх, добавляем туда 10,20,30 и тд. вланы для абонентов( субвланы).
что мне нужно сделать чтобы обычные абонеты (которые уже сидят на 10,20,30 вланах)попали в мой 46 и 1416 вланы, который уже висят на аплинке?
Получается что 46 и 1416 вланы-супервланами быть уже не могут, ибо они как раз таки приходят с аплинка, как мне их в опорную сеть вывести, л2впном? МПЛС, ОСПФ настраивать?
Тогда раз 46 не супер влан то соответственно супер влан какой-то новый влан допустим 100, тогда на интерфейсе 100 влана я должен прописать айпи, как в этом случае связать 46 и 100 вланы между собой?
Или даже спрошу так: какие у меня должны быть настройки в сторону маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:32
Коммутаторы DGS-3600 не поддерживают функцию MPLS, не умеют маршрутизировать PPPoE. Я так понимаю Вы используете PPPoE для выхода в интернет, а на доступе у Вас какие коммутаторы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:28
К сожалению схема с Л3 мне не подходит.
Руслан а вот с selective Q-in-Q, подскажите как может быть настроена схема. Пример тот-же самый, на дгс36хх три основных влана, на оборудовании доступа, доп.вланы 10,20,30 и т.д.+ 35 влан управления.
Как энкапсулировать в мой 46 влан (Я так понимаю что это делается непосредственно на ДГСе) пользовательские 10,20,30 вланы?
Схема следующая, Агрегация - ДГС3612
доступ- H3C
ДГС(1 порт аплинк, 2-12 даунлинки-с этих портов соо-но приходит 35влан управления, + 11-ть вланов для абонентов с 10 до 110)
как на ДГС с даунлинкового порта принять и энкапсулировать только 10-110 вланы, а 35влан оставить как есть в транке?
Такое вообще возможно?
Вот пробовал по этой схеме сделать не получилось
viewtopic.php?p=634697
Видимо что-то не то!
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:07
Имеется аналогичная проблема прям точь в точь
схема такая
dgs 3612g 1-11 порты идут по схеме влан на коммутатор 12 порт аплинк
задача такая со второго порта 3612g получить 300(инет) влан и 157 (управление), на 3612g мне нужно поменять тегированую метку 300 на 400 которая приходит со второго порта, а 157 влан как есть оставить?
157 влан управления
300 влан инет
очень хотелось бы посмотреть как это настраивается!
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:05
Если VLAN-ов немного, то можно через vlan_translation упаковывать пакетики с определённым cvid в определённый spvid, если их много, тогда нужно использовать возможности Port-Based Q-in-Q.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:26
Руслан спасибо за подсказку, но... Вы знаете как это сделать, поэтому вам кажется это естественным. Я это никогда не настраивал, не могли бы Вы показати некий конфиг как это сделать, из той ссылки что я привел выше и презентации "Технологии, применяемые при построении сетей на основе коммутаторов D-Link Расширенный функционал" именно в такой конфигурации у меня не работает. Помогите все-таки с конфигом!
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:14
По Q-in-Q тут общаемся: viewtopic.php?t=128821
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
