Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: D-link 825 и Utorrent
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 13:15
Пожалуйста, подскажите (желательно со скрином), как открыть порт для торрентов в сабже?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 21:34
http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 08:12
Не то. Дело в том, что у меня меню Advanced выглядит немного не так. Вот скрин
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 09:35
Делайте правила по аналогии с FAQ.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 09:44
Masterion, какой у вас ip адрес компа, куда надо сделать проброс?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:57
Вообще Ip от провайдера 172.16.12.28 (тот, что прописывается в настройках соединения). Но в компе стоит автоматическое получение IP, и соответственно IP 192.168.0.101
2 Vitaliy Korkunov
Мне непонятно, что за TCP и UDP. В FAQ этого нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:11
Сделайте ip компа не динамическим, а задайте статическим, например, 192.168.0.2. В Port forwarding роутера задайте правило, которое вы уже начали задавать, судя по картинке. Скажем, имя правила Name=uTorrent, IP Address=192.168.0.2, Port TCP=51176, UDP=51176. И галочку слева от правила поставьте, что оно включено. В таком виде запишите.
В uTorrent на компьютере задайте порт 51176. Хотя если в нем включен режим UPnP, то должно все и так работать. Но вопрос был, как пробросить руками, так что вот ответ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:13
В настройках роутера или в настройках сети на компе? Вместо "получить ip автоматически" ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:33
В настройках сетевого соединения на компьютере. Вместо "получить автоматически" задайте ip=192.168.0.2, маска=255.255.255.0, шлюз=192.168.0.1. DNS сервера лучше задать провайдерские.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 20:08
Спасибо, помогло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
