Текущее время: Вс июн 28, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: DIR-320 проблемы с WIFI
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 22:12
Собственно проблема с wifi на ноутбуке samsung r519.
Настроена связка D-link 2500 и dir 320.
Сам инет настроен на D-link 2500, dir 320 используется просто как точка wi-fi.
Все было отлично, wi-fi в пределах квартиры ловилась отлично в любом углу, через любое количество стен. Потом случилась такая ситуация, что пришлось скинуть на дефолтные настройки dir320. В ноутбуке ничего не менялось и система не переустанавливалась.
После как сбросил, то настроил опять также как и раньше в режиме точки, прошивка скинулась на стандартную, раньше обновлял тоже, через стандартные средства, скачивая с офф сайта, на какую обновлял не помню.
Настроил стандартную(1.10 вроде), все работает wi-fi работает, но только на коротких расстояниях, отхожу в соседнюю комнату и он пропадает, раньше работал.
В настройках стоит уровень дальности wi-fi 100%.
Дальше обновил на последнюю, думал из-за прошивки, обновил на 1.21, стало ловиться чуть лучше, но все равно не так как было и также теряется сигнал.
Стоит ноут в соседней комнате, wifi поймался, пишет сигнал очень хороший, ноут не трогаю... через время пишется, что сигнал плохой, потом вообще теряется и потом бывает подключается, бывает нет ... делаю поиск беспроводных сетей, часто находит, но процесс подключения к сети просто бесконечен или вообще не находит. Потом через время опять найдет.. потом потеряет и вот такая проблема.
По расстоянию соседняя комната в 5-7 метров и 1 стена от точки wifi.
Также не знаю как определить ip адресс dir320 в режиме точки.
Так как 2500 настроен на порт 192.168.2.1 то в настройках беспроводного соединения прописываю ip 192.168.2.5 и шлюз 192.168.2.1 если делаю определяться автоматически, то просто не определяется.
В настройках служб dhcp работает.
Операционная система Windows XP.
Карточка в ноутбуке atheros ar9285 драйвер 7.7.0.394(новее не нашел)
Если нужны какие то логи с dir320, то скажите как его найти в режиме точки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 21:05
Если модем настроить в режим бриджа, а роутер в режим маршрутизатора с поднятием PPPoE, то проблема остается? Есть также подозрение на неисправность аппаратную в беспроводном модуле роутера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 21:28
Если модем настроить в режим бриджа, а роутер в режим маршрутизатора с поднятием PPPoE, то проблема остается? - этот способ более геморойный для меня и не смог поднять такое соединение, поэтому такой выход даже не пробовал.
Также к dir320 подключен еще один компьютер через кабель, с инетом все отлично.
Пробовал отключать этот компьютер, результат такой же.
Также для теста брал другой ноут с более сильной карточкой, там проблем нет, все отлично работает также по квартире.
Проблема именно с samsung r519 и стали они сразу после сброса dir 320 на дефолтные. Ноут как стоял в другой комнате так и стоит. Инте был, пошел в другую комнату, сбросил по надобности, перенастроил, пришел в комнату где ноут через 10 минут и инета нет и такие проблемы. Что говорит, что в dir 320 что то не так, так как в ноуте за 10 минут ничего не поменялось. С другим ноутом все отлично, wifi работает, но почему то мой, он перестал любить и терять связь и находить на одном и том же месте, без перемещения ноутбука.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 21:32
Попробуйте поменять канал, также попробуйте немного уменьшить скорость передачи данных в настройках роутера (не путать с мощностью).
Также можно попробовать обновить драйвер на беспроводной карет ноутбука до последней актуальной версии с сайта производителя или более свежий драйвер для чипсета беспроводной карты с сайта производителя чипсета.
Используйте более мощную антенну, раз сигнал временами затухает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 21:42
Интернет канал всего 1мб так что думаю уменьшать уже некуда и в этом проблемы быть не может.
По поводу драйверов также устанавливал более новые, что вообще нашел, на сайте производителя карточки atheros ar9285 вообще к сожалению не нашел упоминаний о драйверах, так что пришлось довольствоваться тем, что нашел, самой последней была найдена версия 7.7.0.394
Может есть какие то еще настройки беспроводного соединения, которые можно изменить в dir 320, видел их там, но изменять не пробовал, так все и стоит по умолчанию. Может какой то параметр позволит что либо улучшить?
Также как можно определить ip адрес dir 320 в режиме точки? Чтобы можно было попробовать потестить параметры.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 09:44
Я просил уменьшить скорость беспроводной сети роутера, а не интернет-канала. И еще прошу настроить роутер и модем так, как я писал постом выше.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:03
Вы скажите как определить ip адрес dir 320 в режиме точки???
а то иначе придется опять делать сброс всех настроек через кнопку ресет и опять обновлять прошивку и настрайвать... что побайваюсь часто сбрасывать на через кнопку, так как есть возможность что просто не запустится. Был такой опыт с 2500.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:31
IP адрес будет присвоен от DHCP сервера, соответственно по этому адресу и будет доступен его веб-интерфейс. Если вы не знаете IP адрес, то и на веб-интерфейс попасть не сможете, тогда поможет только сброс на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:45
При настройке модема я указывал, чтобы использовать DHCP сервер адрес модема до установки в режиме точки 192.168.2.2 промежуток для DHCP сервера 192.168.2.3 - 192.168.2.10 после перевел в режим точки.
В настройках соединения убираю забитые параметры ip адресов и шлюза и ставлю получать автоматически. Клиент DHCP сервера в системе запущен, служба работает.
Запускаю соединение, получаю такое
ip адрес 192.168.2.8
шлюз и dns сервер
192.168.2.2(это с прошивкой 1.21 с 1.10 вообще бред какой то определяет, адрес не из моей подсети что то типа 192.157..)
но dir 320 на адресе 192.168.2.2 нет. Пинг по адресу также не идет. Поэтому и в вебинтерфейс попасть не могу, так как определяет неправильный адрес шлюза, а вот как узнать правильный не знаю.
Скидывать боюсь, так как они горят очень быстро .. а роутер уже не на гарантии.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:19
Сброс на заводские настройки не может вывести роутер из строя, при большом усилии можно продавить reset во внутрь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:38
Именно нажатием кнопки сброс у меня погорело 2 модема dsl 2500 которые приходилось возвращать по гарантии. После сдачи в сервисный цент они подтверждали, что погорело именно что-то в модеме и только после этого делали обмен.
И как поступить, послушать ваши слова или же использовать свои личный опыт....
Просто не поверю, что нет способа, чтобы вычислить на каком адресе сидит dir 320 ... какой нибудь анализатор пакетов или что нибудь еще.
То, что он определяет маршрут неправильно, такое не только на данном компьютере, также пробовал другие.
Тестил на win xp x32, win xp x64, vista x64 ... могу подключить остальные ноуты, которые лежат на ремонте... но смысла в этом нет.
Почему он определяет шлюз неправильно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:42
Шлюз опять же выдает DHCP сервер.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:46
Как вы написали точно нужно так настроить?
Ведь инет подключенный через кабель не пропадает, с ним все отлично.
Пропадает только wifi...
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:14
Сделал как вы писали.
При сбросе прошивка на dir 320 осталась версии 1.21, в прошлые разы она скидывалась на 1.10
2500 сделал в режиме бриджа, сам инет поднял на dir 320.
Также уменьшил скорость беспроводной сети до 12мб.
Результат такой же.
Причем, когда есть инет, то пишет, что сигнал очень хороший, но просто теряется. Потом опять появляется и также пишет что очень хороший. Также в данном режиме часто не теряет саму сеть, что как соединение есть и оно висит, но только инета на нем нет, что ни одна страница не открывается и также локальная сеть не работает.
Что еще посоветуете попробовать?
Вот мои настройки
Включить автоматический выбор канала : отключено
Беспроводной канал : 6
Скорость передачи : 12 (Мбит/с)
Включение WMM : отключено
Включить Hidden Wireless : отключено
Настройки безопасности : wep(базовое)
WEP-шифрование : 64бит
WEP-ключ по умолчанию : wep-ключ1
Мощность передатчика : 100%
Beacon interval : 100
RTS Threshold : 2346
Фрагментация : 2346
Интервал DTIM : 1
Тип преамбулы : длинная преамбула
Режим CTS : нет
Режим : отключено
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 18:24
мне помогало уменьшение скорости передачи данных и определение определённого номера канала
