Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 12:32
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:35
Добрый день, наконец-то появилась возможность провести тест.
Итак, имеем свежепрошитый DES3828 c fw 4.61.B20 в активном втором имидже
Device Type       : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-13-46-7D-D5-80
IP Address        : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.0.0.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 0.00.008
Firmware Version  : Build 4.61.B20
Hardware Version  : 1A1
Для чистоты эксперимента сбрасываем настройки
DES-3800:admin#reset config
Command: reset config
Are you sure to proceed with system reset?(y/n)
Success.
И отключаем все порты (работаем через RS232)
DES-3800:admin#config ports 1-28 s d
Command: config ports 1-28 state disable
Success.
Пытаемся сделать все порты в дефолтном (единственном) вилане как router_forbidden:
DES-3800:admin#config router_ports_forbidden default a 1-28
Command: config router_ports_forbidden default add 1-28
A source port can't be configured as forbidden router port within the same ISM-VLAN.
Fail!
Если пытаться добавлять порты по одному, то получаем интересную хреновину - часть портов можно сделать forbidden, а часть - не получается.
DES-3800:admin#config router_ports_forbidden default a 1-6
Command: config router_ports_forbidden default add 1-6
Success.
DES-3800:admin#config router_ports_forbidden default a 7
Command: config router_ports_forbidden default add 7
Fail!
В итоге у меня получилась вот такая картинка:
DES-3800:admin#show router_ports
Command: show router_ports
VLAN Name            : default
Static router port   :
Dynamic router port  :
Forbidden router port: 1-6,9-18,21-24,26,28
Total Entries: 1
Порты 7, 19-20, 25 и 27 на моём коммутаторе ни при каких танцах (даже reset system сделал) не пожелали становиться в forbidden. Единственное, что не делал - не перезагружал по питанию - возможности нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 04:40
Fail!
Подтверждаю, аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 21:36
Может кто-нить подскажет...
Имеется в сети 3828 на нём настроен ISM Vlan и всё вроде работает,но проблема в том,что между тем как поток был запрошен,и тем,как поток начал идти к клиенту, проходит ну уж больно много времени...
Думал дело в прошивке перешил его на
Но не помогло...(((
DGS-3627G,DXS-3326GSR,DGS-3100TG,DGS-3024,DES-3828,DES-3526,DES-3028,DES-3026,DES-1226G
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 21:13
насколько больно?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 22:55
Минута-три.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 09:25
Querier в сети есть!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 16:52
Нет.
При замене 3828 на любой Л2 проблема исчезает.
при запуске vlc вижу
DES-3800:admin#show igmp_snooping gr
Command: show igmp_snooping group
VLAN Name : 777
Multicast group : 239.195.1.2
MAC address : 01-00-5E-43-01-02
Reports : 6
Port Member : 27
Но в DES-3800:admin#show igmp_snooping for vlan 777
пусто. Спустя промежуток времени запись появляется и поток начинает идти.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 16:57
Должен быть один querier. Если стример подключен к DES-3828, то нужно его настраивать как querier.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
