Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:35
 Заголовок сообщения: DES-3526 QoS scheduling
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:20
Нет ли фака или подробного описания работы очередей в DES-3526?
Маны прочёл, кроме того что идёт обработка очередей от 3 до 1 ничего не понял.
Хочется понять как параметры max_packet и max_latency влияют на распределение полосы, а так же как переключаться между режимом WRR и strict. Или в 3526 очередь 3 всегда стрикт, а остальные WRR?
DES 3526 - флагман DLINKостроения
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 QoS scheduling
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:34
Всё зависит от выбранного режима, эти параметры влияют при режимах WRR или Strict + WRR.
Вы хотите настроить CoS 3 в режиме Strict и CoS 0-2 в режиме WRR?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:43
Про то, что есть два механизма WRR и WRR+strict я читал раньше, в последнем мануле не нашёл подобной информации.
Меня больше интересует работа WRR, поскольку настройка очередей в 3526 сильно отличается от привычного cisco like.
Насколько понимаю WRR+strict работает так: strict очередь проходит как только поступил фрейм, остальные фреймы отправляются обработчику WRR. Далее WRR поочерёдно забирает пакеты из каждой очереди начиная с более приоритетной.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 16:23
Всё правильно. Изначально на DES-3526 работает Strict режим для всех очередей, если нужно задействовать WRR режим, то для нужных очередей нужно изменить параметры: max_packet 0 max_latency 0 с нуля на другие.
Например:
Strict режим:
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
Strict + WRR:
config scheduling 0 max_packet 50 max_latency 100
config scheduling 1 max_packet 100 max_latency 150
config scheduling 2 max_packet 150 max_latency 200
P.S.: Это общий пример, а не рекомендация.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 09:00
Спасибо, понял важную вещь параметры 0,0 дают strict.
А как соотнести параметры max_packet и max_latency с процентом отводимой плосы под очередь, задержками, патерей пакетов и джитером?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:32
Такой формулы нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:34
А описание логики работы WRR механизма нет, то как WRR-шедулер интерпритирует эти параметры?
Просто на стенде подобрать параметры не сложно, но хотелось бы понимать что мы в итоге настроили :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:46
Логика такова, что коммутатор циклически пропускает указанное значение пакетов из каждой очереди.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:28
А второй параметр устанавливает время жизни пакета в очереди?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:33
Max. Packets (0-255) Определяет максимальное количество пакетов в аппаратной очереди, которое может быть передано до того, как начнут обрабатываться пакеты из очереди низшего приоритета. Диапазон значений в данном поле от 0 до 255.
Max. Latency (0-255)
Определяет максимальное время обработки пакетов для аппаратной очереди до того, как начнут обрабатываться пакеты из очереди низшего приоритета. Диапазон значений от 0 до 255. Это значение, умноженное на 16 мс, показывает максимальное время, отведённое очереди на передачу пакетов. Например, значение 3 означает 3х16=48мс. Очередь
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 11:26
Это я читал, мне непонятны задержки с шагом в 16мс.
При том что в реально действующей сети задержки составляют менее 1мс при довольно большом кол-ве коммутаторов...
При этом если установить значение 1 во всех очередях, то при максимальной загрузке трафиком шедулеру wrr понадобится ~48мс. Получится задержка в приоритетной WRR очереди 48мс, что для бизнестрафика нереально.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:44
secandr писал(а):
... Получится задержка в приоритетной WRR очереди 48мс, что для бизнестрафика нереально.
1. Сначала нужно вспомнить: когда был произведён данный коммутатор и какие тогда были требования.
2. Для бизнестрафика можно использовать Strict режим.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:42
насколько я понимаю, принципиальной разницы в работе QoS между 3526 и 3200 нет.
тогда есть вероятность того, что посыпится ipTV
Вообщем надо подбирать экспериментально на стенде.
Я всё понял, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
