Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:29
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:43
Здравствуйте. Созрел такой вопрос. Нужно объядинить два VLAN А точней. Задача такая, в серверной зоне находится файловый сервер (ip: 192.200.1.10) где из бугалтерского отдела с ним должны работать. На файловом сервере поднята Samba.
Vlan1(172.16.1.0/24) - это бухгалтерский отдел, а Vlan2(192.200.0.0/24) серверная зона.
Воспользовался из мануала только таким правилом.
Generals:
Action: Allow
Service: smb_all
Address Filter:
Source interface: vlan1
Source network: vlan1net
Destination interface: vlan2
Destination network: vlan2net
При попытки зайти с бугалтерского отдела (vlan1: 172.16.1.16) на адрес 192.200.0.10 на отрез не заходит. Что я мог упустить, маршруты?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 13:08
DFL - шлюз у обоих VLAN'ов?
Попробуйте вместо smb-all разрешить all_services.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 13:13
У каждого из VLANов свой шлюз Vlan1 (бухглатеры):. 172.16.1.1 а у Vlan2 (серверная зона):. 192.200.0.1
Попробую.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 13:33
Замена на all_services не помогло.
danilovav, на Vlan2(192.200.0.0/24) включен DHCP сервер, правил на Vlan2 нет разрешающих нет. Доступ к интернет с Vlan2 так токовым нету, и не нужен на vlan2.
Пинги с Vlan2 до шлюза 192.200.0.1 не идут. А у vlan1 (172.16.1.0/24) пинги до шлюза 172.16.1.1 идут, т.к vlan2 имеет интернет настраивал соотвествующими правилами.[/b]
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 14:55
Понятно что у каждого влана шлюз. Вопрос в том, это ваш DFL или другой девайс?
Если не надо учитывать на сервере кто лезет, попробуйте заменить Allow на NAT.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:49
Мой девайс D-Link DFL-800 (http://dlink.ru/ru/products/6/572.html), и находится рядом со мной. :)
Вообще хочется учитывать кто лезет на него. Попробую, если что завтра отпишусь со всеми правилами к Vlan'ам.
А вообще LAN и DMZ объединять аналогичным правилом как и в моем случае? Помойму тема подобная была уже найти только не могу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 20:33
У вас не объединение, а именно разрешение трафика между интерфейсами. Делается точно также, правилом Allow
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 07:05
проверил, правилом NAT работает. Allow на отрез отказывается.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 07:29
Это значит, что у 192.200.0.10 шлюзом прописан не DFL, а другой девайс. Я вам выше уже писал про это.
Либо оставляйте NAT, либо прописывайте статический маршрут на сервере.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:10
Понял, понял спасибо тебе danilovav. 8) В конец, какой коммутатор из D-Link может принимать VLAN tag из DFL-800, L2 или L3? Подойте DES-3828?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 07:54
Любой управляемый L2. Ваш, думаю, подойдет с лихвой.
