Текущее время: Вт июн 16, 2026 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 22:33
olegEP, обратитесь в сервисный центр, на моем устройстве проблемы только с pptp
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 12:01
Как обещал (см. ранее) пишу результат посещения СЦ.
Привёз DVG-g5402sp из СЦ.
Там его протестировали (без моего присутствия) в течение 10 дней.
Ответ СЦ в Москве таков: неисправности коммутатора LAN-портов нет.
Ответ мой: в СЦ не тестировали на работоспособность DVG-g5402sp.
Проблема есть.
Она такова:
Сбрасываем настройки до заводского состояния
Подключаем кабель к WAN-порту (соединение с интернет даже можно и не создавать).
Подключаем кабели в LAN-порты (более ДВУХ). Начинается постоянная перезагрузка DVG-g5402sp.
Далее:
Либо отключаем лишние кабели от LAN-портов, оставив ДВА. Работоспособность DVG-g5402sp восстанавливается.
Либо отключаем кабель от WAN-порта. DVG-g5402sp работает как коммутатор локальной сети по всем портам, но без интернета и VoIP-шлюза.
Через две недели опять посещу СЦ в Москве с моим DVG-g5402sp. А тогда напишу.
Если у кого есть положительные отзывы о DVG-g5402sp, пишите.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 15:53
Алексей Мотков или Виктор Колосов, пожалуйста, прокомментируйте дальнейшие действия. Что делать с этим устройством?
Что теперь делать обманутым покупателям?
Заявленное PPTP работает некорректно!
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 23:21
такое же устройство,только без wi-fi. Подключено 4 компа..полет нормальный. Использую pptp
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 23:47
Здесь ведётся обсуждение DVG-g5402sp.
Я покупал специально с приставкой ДЖИ, т.к. в нём присутствует wi-fi. Мой интернет кабель заканчивается в подъезде. Кабель физически не дотягивается до компьютера, который установлен в квартире - а зачем? Далее, идёт радиосвязь с компьютером.
Когда я поднимаю VPN на компьютере - у меня полная стабильность, хоть бы раз перезагрузилось устройство. Хотя, скорость закачки достигает 1.7 МЕГАБАЙТА в секунду (около 15 мбит). Только какой толк тогда от этого маршрутизатора, если voIP не работает и, больше одного компьютера не подключить. :evil:
Я хочу услышать ответ от официальных лиц, чего ждать и стоит ли ждать вообще? Тем более, что Алексей Мотков подтвердил своим сообщением
что проблема с PPTP присутствует.
Простите, это не мелкая "шарашкина" конторка, а большая компания. Проблема существует не один год. Вот, только решения этой проблемы не видно. Такие компании как Sony отзывают большую партию ноутбуков, чтобы поменять аккумулятор при этом теряют миллионы баксов. Здесь же, не могут нанят толковых программистов и написать программную часть к устройству.
Я и так уже потерял с этим устройством время и, деньги и, кучу нервов. У меня уже принцип!
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 23:54
Железка очень странная.
У меня, например, выдавала по ДХЦП какие-то адреса тайваньских ДНС-серверов. Если сделать пару раз ipconfig /renew, то давала уже нормальные - те которые ей самой провайдер дал.
Вылечил тем, что прописал в конфиге роутера в явном виде ДНС-сервера раздаваемые по ДХЦП, потом сохранил/перегрузил, а потом опять ссконфигурил в авто.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 15:04
Как обещал (см. Пн Авг 23, 2010 13:01) пишу результат посещения СЦ.
Привёз DVG-g5402sp в СЦ (Москва).
Там его протестировали (в моём присутствии) в течение 3 минут.
Ответ СЦ в Москве таков: неисправность коммутатора LAN-портов есть.
Далее.
На складе нового DVG-g5402sp не было в наличии.
В течение нескольких минут (на моих глазах) прошили и впаяли новую микросхему коммутатора портов. Определилась неисправность ЦП DVG-g5402sp.
На время ремонта (или замены) DVG-g5402sp мне выдали на тестирование новый маршрутизатор DVG-5402sp (без буквы ДЖИ).
Включил, настроил и всё работает великолепно.
Через неделю опять посещу СЦ в Москве за моим DVG-g5402sp. А тогда напишу.
Для тех, кто сомневается.
Результат моего личного посещения производственного помещения СЦ такового:
Даже если в торговой сети мне продадут мусор, в СЦ Д-Линк всё восстановят или заменят в течение нескольких минут.
Продолжение следует…
 Заголовок сообщения: DVG g5402sp Положительные отзывы
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 08:56
помогите решить проблему настройки сети через роутер D-link dvg-6004s
Есть основной компьютер с Йотой, задача заставить его раздавать интернет на другие компьютеры через D-link. Распишите пожалуйста алгоритм, кто в курсе
<a>Продвижение сайта - 5000р в месяц - 30 посетителей в сутки - 1 клиент в день! Гарантия - возврат денег! ICQ 439-952-577</a>
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 09:06
настраивайте общий доступ в интернет на компьютере, DVG переводите в bridge.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 18:38
Alexey Motkov
Уважаемый Алексей, почему Вы игнорируете вопросы по устройству?
В очередной раз такая ошибка
 Заголовок сообщения: Re: DVG-g5402sp Положительные отзывы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 18:49
Как обещал (см. Чт сен 09, 2010 15:04) пишу результат посещения СЦ.
Получил замену устройства из старых запасов.
2007 года выпуска, исполненние А1, версия прошивки оригинальная (1.00).
Включил, настроил учётные данные и всё работает.
Результат таков:
После покупки dvg-g5402sp прошивку менять не нужно (новые прошивки будут требовать дополнительных настроек VoIP).
Приобретать (если не тестировать ЦП роутера) надо более старый по году изготовления.
Тестирование ЦП роутера dvg-g5402sp сводится к следующему:
Надо его включить и создать линки (просто залинковать чем попало, чтобы индикаторы загорелись) WAN-порт, LAN-порты 4 штуки и подождать 3-5 минут. Если не произойдёт перезагрузки роутера (а далее каждые 10 секунд перезагрузки) устройство точно работоспособно.
Если есть у кого положительные отзывы о dvg-g5402sp пишите, это поможет в выборе роутеров заинтересованным лицам.
