Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:33
 Заголовок сообщения: vlan'ы на dgs-3200-10
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:45
Свитч: dgs-3200-10
Version : 1.50.B019
Всех приветствую!
Помогите разобраться, всю голову уже изломал.
Задача банальна до смешного: вынести два порта на нём в отдельный vlan, без тегирования (test). Все остальные порты остаются в default. Нужные порты 5 и 7. В 8 порт уходит тегированый default, и влан управления. Кусок конфига:
# VLAN
disable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-10
config vlan default add tagged 8
config vlan default add untagged 1-4,6,9-10
config vlan default advertisement disable
create vlan manager tag 2
config vlan manager add tagged 8 advertisement disable
create vlan test tag 200
config vlan test add untagged 5,7 advertisement disable
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 1-7,9-10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
В данных условиях компы на портах 5 и 7 не видят друг друга! Добавление pvid 200 на эти порты тоже эффекта не приносит. Как только я их перевожу в default влан, то пинги сразу начинают ходить.
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:01
Так, был неправ. Добавление pvid действительно решает проблему. Причём как-то странно, не сразу заработало... В связи с этим вопрос:
это бага или фича? Т.е. обязательно применение этого параметра для untagged портов?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 13:36
Обязательно. Однако если его не настраивать коммутатор сам подставит правильные значения.
