Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:53
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 01:03
D-Link DI 804 внутри сети Wake-On-LAN работает.
На компе все разрешения карте и в биосе по включению выставлены, мас адрес сет. платы выверен. Внутри сети, комп запускается удаленно программой WOL Magic Packet Sender, 804 не виснет.
Но стоит извне попробовать запустить комп, то 804 зависает отрубаясь от интернета.
На 804 запущен виртуал сервер с протоколом UDP порт 9 с адресом 192.168.0.255, shedule - alwase, Virtual Server is used to allow Internet users access to LAN services - enabled.
Firmware Version: V1.51b14, Fri, Aug 21 2009
Что можно сделать, чтобы заставить заработать 804?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 15:55
Прошивку обновите до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV ... .51b16.BIN
Также попробуйте уменьшить MTU в настройках подключения WAN.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 00:20
Прошивку обновил.
MTU уменьшил до 1450, проблема осталась.
Через интернет виснет.
Причем зависает так, что после перегрузки не конектится к дизелю, приходится отключать питание, потом только конектится.
Напрямую работает.
Что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 09:56
MTU уменьшайте до 1000 с шагом 50.
 Заголовок сообщения: На D-Link DI-824VUP тоже такая проблема!
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 04:55
Честно попробовал с шагом 50 уменьшать до 1000 MTU на WAN, но DI-824VUP перегружается, хотя и не виснет как у коллеги по несчастью.
У меня конфигурация следующая:
    DI-824VUP прошивка V2.10b10(beta01), Tue, Jun 08 2010.
    На WAN тип соединения с провайдером PPPoE. IP динамический белый. Реальный адрес я как бы всегда знаю благодаря Dynamic DNS.
    Локальная сеть: 192.168.124.17/255.255.255.240 то есть broadcast 192.168.124.31
    Эта же сеть держит VPN (IPSec) c сетью 192.168.125.0/255.255.255.0. Там DFL-800.
    В Virtual Servers правило: WAKE_ON_LAN 192.168.124.31 UDP 9/9 always
    MAC-адрес машины которую пытаюсь включить прописан в DHCP DI-824 статически.
С одной стороны есть плюс конечно в этом, теперь знаю как удаленно перегрузить маршрутизатор без логина и пароля, но хотелось бы все же получить WOL. :-) Что еще посоветуете?
P. S.
Пробовал из сети 192.168.125.0 (та которую DI-824 видит по VPN) обратиться сразу на адрес 192.168.124.31, но реакции 0.
В фаерволе на DI-824VUP правила:
Allow N124 WAN,192.168.124.1-192.168.124.254 LAN,* *,*
Allow N125 WAN,192.168.125.1-192.168.125.254 LAN,* *,*
То есть разрешено все для сетей .124.0 и .125.0
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 04:01
Up.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 16:28
Up.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 13:30
Есть хоть какой-нибудь шанс, что проблема будет решена? Прошивка для DI-824 уже почти год не обновлялась на FTP. :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 20:32
немного другая, но схожая проблема
прошивка Rev_Ax D-Link_824VUP_v106b21
сначала тоже был перегруз при попытке WakeOnLan через интернет, сбросил настройки, настроил все заново и вроде как перегруза не стало.
Появилась другая проблема когда компьютер выключается его можно разбудить в течении 5-10 минут, по истечении этого времени до выключенного компьютера не достучатся.
Бороздя просторы интернета начинаю предполагать что проблема в arp-кэше. он обновляется в течении этого времени и если не видит что комп не включен, то забывает его привязку по DHCP, поэтому magicpacket уходит в никуда. нашел что можно прописать через телнет статическую привязку в arp-е mac к ip, но тут нет телнета. и снова в тупике.
есть ли решение данной проблемы?
внутри сети будит правильно и всегда.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 16:59
насколько я понимаю вы настроили форвардинг на IP компа, при таком раскладе WoL действительно работает и действительно очень не долгое время после выключения компа. Что бы будить комп в любое время надо заставить роутер отправлять WoL пакет на широковещательный адрес. Вот тут и порылась собака. Пакет на этот адрес просто перезагружает роутер. Рвется соединение с интернетом (которое тут же честно восстанавливается) но пробуждения компа не происходит.
2 D-Link
роутер незабвенный 824VUP+ прошивка последняя (20100608_D-Link_824VUP_v210b10.BIN)
соединение Russian PPTP DualAccess (l2tp так и не получилось настроить)
стоит ожидать каких-нибудь подвижек в этом направлении, или можно с чистой совестью идти покупать новый роутер который в состоянии справиться с задачей?
