Текущее время: Вс июн 14, 2026 07:52
 Заголовок сообщения: DES-3526 не сохраняются фильтры
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 04:07
После прошивки на 6.00.B43 исчезли аккаунты и фильтры. Аккаунты заново добавились нормально.
А вот команды
config filter netbios 1-26 state enable
config filter extensive_netbios 1-26 state enable
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
хоть и пишет что удачно применены. в конфигурацию их не заносит.
но при просмотре фильтров говорит что они включены
DES-3526:admin#show filter dhcp_server
Command: show filter dhcp_server
Enabled ports: 1-24
Server IP Client MAC Ports
Total entries : 0
DES-3526:admin#show filter netbios
Command: show filter netbios
Enabled ports: 1-26
DES-3526:admin#show filter extensive_netbios
Command: show filter extensive_netbios
Enabled ports: 1-26
Но при перезагрузке под 5.01.B52 показывает, что они есть в конфигурации.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 не сохраняются фильтры
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 08:53
А вот команды
Enabled ports: 1-24
Total entries : 0
Enabled ports: 1-26
Enabled ports: 1-26
Наверное правильнее былобы фильтровать нетбиос acl правилами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 12:56
Проблема с аккаунтами была решена в 6.00.B48, что касается описанной Вами проблемы с фильтрами, то на B48 она также не подтверждается. Прошивку Вам выслать не удалось из-за ограничений на Вашем почтовом ящике.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 01:42
На DES-3526DC прошивка 6.00.B35 наблюдается такая же несостыковка с фильтрами. Вышлите пожалуйста для обоих версий коммутаторов (DES-3526DC и DES-3526) прошивки где это исправлено. Заранее, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 01:45
В чем правильность или неправильность того или иного метода?! Вы ж ведь не скажете с вероятностью 100% что при функции config filter netbios коммутатор не создает те же ACL-правила?!
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 09:43
Прошивку 6.00.B48 для DES-3526 я Вам выслал, пожалуйста, попробуйте ситуацию с ней и сообщите по результатам. Соответствующую прошивку для DES-3526DC я запросил в ШК.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 09:46
Спасибо, завтра же проверим.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:21
Проверил.
после команды
DES-3526:admin#config filter dhcp_server ports 1-24 stat enable
Command: config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
Success.
DES-3526:admin#show config current_config
Command: show config current_config
# IPBIND
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
# FILTER
# PPPoE_Circuit_ID_Insertion
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-26 state enable circuit_id ip
# ROUTE
Всё равно фильтры пустые...
Enabled ports: 1-24
Total entries : 0
Но при этом они работают. Попробую ещё скинуть на заводские настройки и заново сконфигурировать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:23
А Вы другие разделы конфигурационного файла не пробовали посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:58
# security_ACL
disable address_binding acl_mode
disable address_binding dhcp_snoop
disable dhcp_local_relay
config pppoe circuit_id_insertion state disable
Что касается прошивки 6.00.B48 для DES-3526DC, то она появится в середине следующей недели. Я Вам ее сразу вышлю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 17:59
я сейчас специально зашел на 3 свича с прошивкой b43.
фильтры на месте.
свич на столе прошивался прошивкой b43 после чего сбрасывался на него заливался конфиг выключался и ставился на место службы. где и сейчас стоит.
а потеря аккаунтов на работающих свичах при прошивки удаленно проблема старая. стал замечать при обновлении на b33 и новее.
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 02:02
Да, по привычки заглянул только в #Filters. На остальной конфиг как-то внимания и не обратил. Спасибо, всё отлично)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 04:13
Почему на ftp сервере не обновляются прошивки.... последние там лежат очень старые
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 08:54
Рад слышать, что разобрались!
P.S. На FTP лежат последние Release версии прошивок. Для запроса актуальных бета-версий существует отдельная тема на форуме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
