Текущее время: Вт июн 16, 2026 18:54
 Заголовок сообщения: обрывы связи с dir320
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 21:23
В разное время суток, с разной периодичностью происходит обрыв связи с роутером как по wifi, так и по кабелю. Прошивка последняя с фтп.В течении минуты связь востанавливается. В момент разрыва роутер выдает следующий лог:
Sep 6 19:48:21 Time synchronized
Sep 6 19:48:17 Access Control disabled.
Sep 6 19:48:17 Remote management is disabled.
Sep 6 19:48:17 Block WAN PING is disabled.
Sep 6 19:48:17 DMZ disabled.
Sep 6 19:48:17 VPN (RTSP) Pass-Through disabled.
Sep 6 19:48:17 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Sep 6 19:48:17 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Sep 6 19:48:17 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Sep 6 19:48:17 Domain blocking disabled.
Sep 6 19:48:16 URL blocking disabled.
Sep 6 19:48:16 MAC filter disabled.
вот снова разрыв:
Sep 6 22:10:13 Time synchronized
Sep 6 22:10:10 Access Control disabled.
Sep 6 22:10:10 Remote management is disabled.
Sep 6 22:10:10 Block WAN PING is disabled.
Sep 6 22:10:10 DMZ disabled.
Sep 6 22:10:10 VPN (RTSP) Pass-Through disabled.
Sep 6 22:10:09 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Sep 6 22:10:09 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Sep 6 22:10:09 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Sep 6 22:10:09 Domain blocking disabled.
Sep 6 22:10:09 URL blocking disabled.
Sep 6 22:10:09 MAC filter disabled.
Sep 6 22:09:07 DHCP: Client receive ACK from 10.249.30.253, IP=10.249.30.121, Lease time=1200.
Sep 6 22:09:04 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.249.30.121 from 10.249.30.253.
Sep 6 22:09:04 DHCP: Client receive OFFER from 10.249.30.253.
Sep 6 22:09:04 DHCP: Client send DISCOVER.
22:10:09- момент последнего разрыва
помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:26
Падают интерфейсы или разрыв связи происходит с провайдером?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:00
Я полагаю, что падают интерфейсы, так как в момент разрывов недоступен сам роутер (то есть не открывается 192.168.0.1). Но возможно могут быть и проблемы с провайдером. Напишите пожалуйста как проверить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:18
Если падают интерфейсы, то пинги не пройдут до 192.168.0.1 ни по кабелю, ни по беспроводной сети. Поведение роутера очень странное, возможно аппаратные проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:26
предлагаете обратиться в сервис-центр или можно поэкспериментировать с настройками?
Добавлю, что подобные разрывы происходят при использовании роутера. То есть ночью, когда компьютер и ноутбуки не подключены к роутеру, в логе устройства разрывы не отображаются.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 23:41
Сбросил настройки на заводские. Настроил заново. Разрывы стали значительно реже. Подскажите какие настройки можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:20
Разрывы происходят при использовании торрента?
Настройки подключения предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 20:59
от торрента ничего не зависит (обычно он выключен) настройки залил сюда http://narod.ru/disk/24700492000/config.bin.html
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 22:22
Та же фигня
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 22:26
Я то думал это, блин, Билайн балуется, а оказывается я не одинок :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 20:12
похожая ситуация,также beeline viewtopic.php?t=128319
описал в картинках.
Ответа не дождался , сегодня закал еще 2 подключения ,по отделности на каждый комп ( так как работать через роутер невозможно ) .
очень жаль , а ведь было все хорошо до недавнего времени
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 15:01
Ответы от компетентных лиц будут?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:44
Проблема с разрывами не подтверждается, есть подозрение на аппаратную составляющую роутера или проблемы у провайдера, логи и сниффы с LAN и WAN портов роутера можете предоставить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:57
Проблема неожиданно решилась при прошивке на прошивку 4g 1.9.2
Разрывы связи прекратились, однако пропала функциональность usb порта. Не определяется принтер. Я понимаю, что проблема не очень обычная, но возможно кто-то подскажет решение.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:32
В данной прошивке USB порт служит для подключения USB модема, принтер не поддерживается.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 38
