Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 15:09
Какой tpid сможет пропустить DES-3526, стоящий между DES-3028 с включенным QinQ?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 15:28
DES-3526 не поддерживает Q-in-Q, поэтому он должен пропускать только tpid 0x8100 (как у 802.1Q VLAN). Но DES-3028, к сожалению, не может использовать tpid 0x8100 для внешнего тега. Между DES-3028 нужно ставить оборудование с поддержкой Q-in-Q.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 15:33
А DES-3200-28F может?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 15:44
Да, пример Q-in-Q Selective для DES-3200 был в этой теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=634697
Но правильным вариантом все-таки является использование оборудования с поддержкой Q-in-Q между DES-3200.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 14:43
В общем так, как есть на практике, коммутаторы des3028 при включении на них qinq(enable qinq) теряюся мгновенно, ибо Tpid установится в значение 0x88a8, но если в агрегации стоит в моем случае DGS36XXg, то на нем есть возможность на каждом порту выставлять значения этого самого tpid(в обычном рабочем режиме он 8100)
DGS-3612G:admin#show qinq ports
Command: show qinq ports
Port Role Missdrop TPID Use Inner Priority
1 NNI Disabled 0x8100 Disabled
2 NNI Disabled 0x88A8 Disabled
3 NNI Disabled 0x88A8 Disabled
4 NNI Disabled 0x88A8 Disabled
5 NNI Disabled 0x88A8 Disabled
6 NNI Disabled 0x88A8 Disabled
7 NNI Disabled 0x88A8 Disabled
8 NNI Disabled 0x88A8 Disabled
9 NNI Disabled 0x88A8 Disabled
10 NNI Disabled 0x88A8 Disabled
11 NNI Disabled 0x88A8 Disabled
12 NNI Disabled 0x88A8 Disabled,
т.е. в сторону каждого настроенного на qinq 3028 на порту ставим значение 0x88a8, а в сторону аплинка, прицепленного к какой нить циске, ставим 0x8100 в моем случае аплинк - 1 порт.
config qinq ports 1 role nni tpid 0x8100
Уаля, все работает!
ни кто не знает столько, сколько не знаю Я...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
