Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:19
Colliders писал(а):
помогите настроить dc
если нажать поиск в dc
то на роутере интернет падает и при этом остается 70% выполнение поиска
TCP и UDP порты сделайте разные.
Сетевой интерфейс для соединений в DC - выставляйте внутренний - 192.168.0.100
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 14:17
И вообще, у вас опечатка, диапазон портов 2000-20002.
Кстати, на разные компьютеры порты должны быть разные, проброс одинаковых портов на два компьютера работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 15:32
проблема не исчезла (((
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 17:07
Галочку Enable SPI отключайте в настройках фаервола роутера.
Также на время отключите антивирус и фаервол на компьютере, возможно причины именно на уровне приложений.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 05:11
не помогло( отключил фаервол, антивирус тоже, ну и галку эту убрал..
журнал:
Jan 10 10:20:44 WAN connected (PPTP).
Jan 10 10:20:40 Remote management is disabled.
Jan 10 10:20:40 Block WAN PING is enabled.
Jan 10 10:20:40 DMZ disabled.
Jan 10 10:20:40 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 10 10:20:40 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 10 10:20:40 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 10 10:20:40 Domain blocking disabled.
Jan 10 10:20:40 URL blocking disabled.
Jan 10 10:20:40 MAC filter disabled.
Jan 10 10:20:39 IPCP: secondary DNS address 89.105.128.72.
Jan 10 10:20:39 IPCP: primary DNS address 89.105.128.74.
Jan 10 10:20:39 IPCP: remote IP address 89.105.130.117.
Jan 10 10:20:39 IPCP: local IP address 178.169.21.47.
Jan 10 10:20:39 CHAP authentication succeeded.
Jan 10 10:20:31 PPP: Connection terminated.
Jan 10 10:20:31 WAN disconnected (PPTP).
Jan 10 10:18:55 Log message was cleared.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 08:28
Теперь настройка правильная, валиться не должно.
Вы все VPN Pass-through отключите, зачем они вам? И Block WAN Ping тоже отключите на всякий случай, раз оно на пинги с WAN ругается...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:41
немогу найти где отключить VPN Pass-through
block wan ping отключен был
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:54
VPN Pass-through либо в настройках файрвола, либо в Advanced network. Что-то тоже сходу не могу найти. Но в логе видно, что они включены, значит, где-то должны выключаться :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:03
У меня роутер Dir 300 . Проблема такая : каждые 5 мин рвет соединение в игре. Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:05
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:10
два раза обшарил...не нашел
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:50
Добрый день,
имеется dir-300 rev a прош.1.05
Интернет через статич. айпи
Подключенный ноут по вай фаю (обычно цифры порядка 6/6)
и комп по кабелю
Собственно вопрос в низкой скорости между ноутом и компом (при просмотре двд рипов с компа подтормаживания, скорость копирования в тотал коммандере с компа на ноут не выше 600 кбайт/сек)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 14:40
Добрый день! Хочу купить данный девайс. Нужен для подключения к провайдеру через статический IP. Пользование аськой , торрент закачки. И раздача нета на 5 компов. 4ре по кабелю и один по вай фай. Вопрос к обладателям сильно ли геморная железяка или стоит посмотреть в другую сторону например на асус в той же ценовой категории?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 15:14
C Асусом без перешивки в DD-WRT гораздо больше проблем чем Д-Линк в заводской же прошивке.
Если их оба прошить, то разницы нет вообще между ними. Если не перешивать, то DIR всяко лучше на заводской.
Я щас раздаю - 2 по проводу и 2 по вай-фаю. Скоро будет 3 по вайфаю. Но у меня инет на 1 мегабит. И большая перекачка фильмов локально.
Тяжело в деревне без нагана, поэтому купил.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 07:14
Имеется DIR-300 H/W B1 с прошивкой 2.05 beta
Интернет заходит по оптоволокну в noname модем (технология gepon), настроенный провайдером как мост.
При подключении компа напрямую к модему pppoe соединение работает.
Пытаюсь подключить dir300 по кабелю к модему - pppoe не работает. В логах только что-то типа SENDING PADI и все. Пробовал оба режима pppoe и russian pppoe.
Где и как включить более полный лог pppoe сессии в длинке? Т.к. настроек pppoe собственно раз-два и обчелся (логин да пароль), думаю, что ошибки в этом исключены.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
