Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:23
 Заголовок сообщения: D-link Dir300 и IPTV, помогите настроить
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 09:43
Всем здравствуйте. Сразу извиняюсь за то, что создаю тему которая уверен где то уже существует. Но поиском не нашел. Вернее нашел много разных тем, но результата они мне не дали, так как я юзер.
Имею Dlink Dir300. Помогите плиз настроить на нем IPTV, желательно пошагово. Multicast включен. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:20
orient791 писал(а):
поиском не нашел
Странно.
Тип интернета какой?
Если PPTP, PPPoE или L2TP, то в роутере должен быть включен режим dual access для соответствующего типа подключения.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:41
Режим PPTP. Повторяюсь, т.к. я юзер не особо разбираюсь в этом. Хотелось бы наглядно посмотреть настройки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:50
Всё очень просто. В роутере в настройках интернет-соединения нужно выбрать режим РРТР (dual access) в разделе "тип итернет-соединения" и сохранить настройки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:58
Если не ошибаюсь, текого режима нет. Есть PPTP (user and password)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:01
Если нет, тогда обновляйте прошивку до последней версии.
На всякий случай, чтобы убедиться, что режима действительно нет, воспользуйтесь мастером установки интернет-соединения, т.к. в режиме установки интернет-соединения вручную данный режим может быть не указан.
Последний раз редактировалось amnalog Ср сен 08, 2010 12:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:02
А какая последняя прошивка? У меня 1.05. И где ее взять?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:06
viewtopic.php?t=11222
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:12
Спасибо. вечером попробую
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:16
Если будете обновляться, обязательно сделайте бекап настроек, чтобы не мучиться с повторными настройками.
Но по-моему, даже в самом раннем релизе 1.05 dual access для РРТР всё же имеется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:51
amnalog, а PPTP Russia, это не то же самое,что PPTP Dual Acces? Еще если я этот режим включу, какие то настройки надо делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:02
Вот-вот, по-моему оно. Вроде так раньше этот режим и именовали (на 100% уверенности конечно нет).
Настраивать больше ничего не нужно. Хотя возможно придется вынести компьютер в DMZ роутера, если iptv нестабильно будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:21
Это оно и есть !
только затем не забудте прописать маршрут до шлюза вашего провайдера .
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:46
Vladimir22, для меня это самое сложное. Говорят нужно чтобы МАС роутера и компа совпадал? А чуть поподробнее можно. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 14:14
orient791, настройки WAN порта в студию при соедененном инетрнете, затем поменяйти на dinamic(dhch) и тоже сюда . будем разбиратся и смотреть что у вас там с маршрутами .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
