Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Management VLAN на DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 07:05
Доброе утро!
Пытаюсь создать VLAN для управления, что делаю:
1) Убираю 1 и 2 порт из default VLAN
2) Создаю VLAN admin и добавляю туда 1,2 порт делаю их тегирированными
3) DES-3200-28:4#config ipif System vlan admin
Command: config ipif System vlan admin
Success.
DES-3200-28:4#show ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 10.90.90.90 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.0.0.0
VLAN Name : admin
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 1-2
Total Entries : 1
пробую зайти http://10.90.90.90 не видит коммутатор, пинга тоже нет до 10.90.90.90
возвращаю управление в default, соску соответственно например в 3 порт, все и пинг и управление появляется
DES-3200-28:4#config ipif System vlan default
Command: config ipif System vlan default
Success.
Command: show ipif
VLAN Name : default
Member Ports : 3-28
Total Entries : 1
Что делаю не так??? Управление работает, только если порт находится в default.
Firmware: Build 1.10.B015
 Заголовок сообщения: Re: Management VLAN на DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 08:18
А они должны быть тегированными? Может надо не тегированные сделать?
А прошивку лучше обновить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 08:46
Вот думаю это и надо сделать, где то видел тему прошивки запрашивают. Странно почему бы сразу в паблик не заливать )
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 09:05
компьютер через который нужно управление подключен на прямую в коммутатор? Если да, то в какой порт?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 09:18
Ну когда создаю VLAN admin c портами 1,2 я подключаю ПК к порту 1 или 2, но доступа нет, если возвращаю VLAN default, то переключая ПК в 3 порт получаю управление.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 09:39
а мак компа в вилане admin на коммутаторе виден?
В консоли посмотреть так:
sh fdb
если виден, но в другом вилане, то надо очистить таблицу мак-адресов:
cle fdb
и снова посмотреть. Как появится, комп должен увидеть свич. Если, конечно, они в одной сетке находятся (10.0.0.0/8)
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 09:50
Доступа в 1 или 2 нету потому что там стоит тэг. А в случае с дефолтным вланом и 3-м портом доступ есть потому что на третьем стоит антег.
Попробуй так:
conf vlan default delete 1-2
conf vlan admin add untag 1-2
conf ipif System vlan admin
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:53
Порт компьютера должен быть в нетегируемом влане.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 16:17
Спасибо всем, точно перевел порт в untag и все заработало :P
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
