Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:15
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 06:30
Добрый день!
Купил на днях:
DIR-300/NRU
HV: B1
FV: 2.02
Имеем сесть с PPTP и обязательным шифрованием MPPE.
Маршрутизатор подключается к самой VPN-сети, при этом сайты пингуются, но в браузере не открываются!
Пробовал менять MTU - не помогло!
Коллеги, нужна ваша помощь. Ноутбук то без интернета остается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:33
В роутере есть разрешающее правило для доступа ноута в инет?
Файерволл роутера отключен?
Можно попробовать вынести ноутбук в DMZ роутера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:45
1. Хороший вопрос.
2. По умолчанию. Ничего не трогал.
3. Для чего?
Хочу заметить что сайты не открываются как на ноуте, так и компе. (оба по wi-fi).
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:54
Jimmy.BV писал(а):
Для чего?
Но ведь что-то же блокирует инет.
Я правильно понимаю, что рутер инет поднимает (значок сети голубой), при этом получившие по DHCP адреса компьютеры не получают доступа в инет, но пингуют сайты?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:57
amnalog писал(а):
Jimmy.BV писал(а):
Для чего?
Да. На закладке Status - PPTP connected (если убрать галочку MPPE, конектится не будет!!! ). Значок на клиентской машине, получившей айпи от роутера (по DHCP), принимает вид подключенного к интернету.
Сайт пингуются, т.е. с DNS всё нормуль. Но ни по айпи, ни по адресу не открываются!
Всё время "ожидание ответа"
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:07
Вот я и говорю, попробуйте DMZ - получит ли доступ в инет комп.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:48
Ок, вечерком проверю!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 06:32
Не помогло!
Нашел вот эту тему: viewtopic.php?p=613939
По пунктам перечислительным там:
1) Если пинг идет, значит ДНС работает.
2) Стоит ли дополнительное оборудование между Вами и провайдером.
3) поставьте MTU 576 и посмотрите, помогло ли
4) покажите вывод route print
5) покажите вывод tracert ya.ru
6) покажите вывод ipconfig /all
7) запустите командную строку и в ней напишите telnet ya.ru 80 нажмите любую букву и Enter, покажите вывод
8) Установите на роутере MTU 1420 и пришлите вывод следующих команд:
ping -l 100 ya.ru (буква Эль маленькая)
ping -d -l 300 ya.ru
ping -d -l 500 ya.ru
ping -d -l 800 ya.ru
ping -d -l 1000 ya.ru
ping -d -l 1200 ya.ru
ping -d -l 1300 ya.ru
ping -d -l 1400 ya.ru
ping -d -l 1500 ya.ru
ping -d -l 1600 ya.ru
ping -l 1600 ya.ru
1. Пинг идет
2. Роутер на 8 портов. Но интернету он никогда не помеха был.
3. Не помогло
4.
5.
6.
7. telnet прошел нормально. Сначала пустой экран, потом если понажимать - html тэги
8. 1420 вписать невозможно, максимум 1400!
-d команды нет, поэтому только с элькой.
C:\Documents and Settings\Jimmy>ping -l 100 ya.ru
Обмен пакетами с ya.ru [93.158.134.3] по 100 байт:
Ответ от 93.158.134.3: число байт=100 время=9мс TTL=60
Ответ от 93.158.134.3: число байт=100 время=8мс TTL=60
Статистика Ping для 93.158.134.3:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 8мсек, Максимальное = 9 мсек, Среднее = 8 мсек
C:\Documents and Settings\Jimmy>ping -d -l 300 ya.ru
Неверный параметр -d.
Использование: ping [-t] [-a] [-n число] [-l размер] [-f] [-i TTL] [-v
               [-r число] [-s число] [[-j списокУзлов] | [-k списокУзл
               [-w таймаут] конечноеИмя
Параметры:
    -t               Отправка пакетов на указанный узел до команды пре
                     Для вывода статистики и продолжения нажмите
                     <Ctrl>+<Break>, для прекращения - <Ctrl>+<C>.
    -a               Определение адресов по именам узлов.
    -n число         Число отправляемых запросов.
    -l размер        Размер буфера отправки.
    -f               Установка флага, запрещающего фрагментацию пакета
    -i TTL           Задание срока жизни пакета (поле "Time To Live").
    -v TOS           Задание типа службы (поле "Type Of Service").
    -r число         Запись маршрута для указанного числа переходов.
    -s число         Штамп времени для указанного числа переходов.
    -j списокУзлов   Свободный выбор маршрута по списку узлов.
    -k списокУзлов   Жесткий выбор маршрута по списку узлов.
    -w таймаут       Таймаут каждого ответа в миллисекундах.
C:\Documents and Settings\Jimmy>ping -a -l 300 ya.ru
Обмен пакетами с ya.ru [93.158.134.3] по 300 байт:
Ответ от 93.158.134.3: число байт=300 время=16мс TTL=60
Ответ от 93.158.134.3: число байт=300 время=8мс TTL=60
    Минимальное = 8мсек, Максимальное = 16 мсек, Среднее = 10 мсек
C:\Documents and Settings\Jimmy>ping -l 500 ya.ru
Обмен пакетами с ya.ru [93.158.134.3] по 500 байт:
Ответ от 93.158.134.3: число байт=500 время=9мс TTL=60
Ответ от 93.158.134.3: число байт=500 время=1894мс TTL=60
    Минимальное = 9мсек, Максимальное = 1894 мсек, Среднее = 480 мсек
C:\Documents and Settings\Jimmy>ping -l 800 ya.ru
Обмен пакетами с ya.ru [93.158.134.3] по 800 байт:
Ответ от 93.158.134.3: число байт=800 время=10мс TTL=60
    Минимальное = 10мсек, Максимальное = 10 мсек, Среднее = 10 мсек
C:\Documents and Settings\Jimmy>ping -l 1000 ya.ru
Обмен пакетами с ya.ru [93.158.134.3] по 1000 байт:
Ответ от 93.158.134.3: число байт=1000 время=11мс TTL=60
Ответ от 93.158.134.3: число байт=1000 время=10мс TTL=60
    Минимальное = 10мсек, Максимальное = 11 мсек, Среднее = 10 мсек
C:\Documents and Settings\Jimmy>ping -l 1200 ya.ru
Обмен пакетами с ya.ru [93.158.134.3] по 1200 байт:
Ответ от 93.158.134.3: число байт=1200 время=11мс TTL=60
Ответ от 93.158.134.3: число байт=1200 время=10мс TTL=60
Ответ от 93.158.134.3: число байт=1200 время=13мс TTL=60
    Минимальное = 10мсек, Максимальное = 13 мсек, Среднее = 11 мсек
C:\Documents and Settings\Jimmy>ping -l 1300 ya.ru
Обмен пакетами с ya.ru [93.158.134.3] по 1300 байт:
Ответ от 93.158.134.3: число байт=1300 время=11мс TTL=60
Ответ от 93.158.134.3: число байт=1300 время=10мс TTL=60
Ответ от 93.158.134.3: число байт=1300 время=12мс TTL=60
    Минимальное = 10мсек, Максимальное = 12 мсек, Среднее = 11 мсек
C:\Documents and Settings\Jimmy>ping -l 1400 ya.ru
Обмен пакетами с ya.ru [93.158.134.3] по 1400 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
C:\Documents and Settings\Jimmy>ping -l 1500 ya.ru
Обмен пакетами с ya.ru [93.158.134.3] по 1500 байт:
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 09:03
Ну так по пингам видно, что MTU 1300 должно помочь. Уж не знаю, почему у вас не помогло. Поставьте на роутере в параметрах PPТP подключения MTU 1300. Также отключите QoS и SPI в настройках файрвола.
А еще вижу, что у вас версия прошивки 2.02. Обновитесь на 2.05 с русского FTP DLink. Потом сделайте сброс конфигурации и настройте с нуля руками, заливать предыдущую конфигурацию не надо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 12:36
В первом сообщении же написано "Пробовал менять MTU - не помогло!"
Ставил даже ниже 1000. Толку 0.
Попробую
Если не затруднит - ссылку можно?
Спасибо!
Попробую
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:01
Вот ссылка
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:52
Бетка...
Весело...
Купил прибор - ип**есь наздоровьице... Супер!
p.s.: нервы нервы нервы
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 21:37
Перепрошил - не помогло...
отключите QoS и SPI
Отключил - не помогло...
Чего еще придумать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 08:49
Чувствую местная тех.поддержка не в силах овладеть своей продукцией. Крутяк!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
