Текущее время: Вт авг 25, 2026 04:40
 Заголовок сообщения: bandwidth_control rx_rate
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 19:07
Коммутатор DES-3028, Firmware: Build 2.30.B05, bandwidth_control неправильно ограничивает скорость по rx
config bandwidth_control 2 rx_rate 4096 tx_rate 4096
Скорость по TX 4 Мбит/с, по RX 256 Кбит/с. Как заставить работать ограничение по RX?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:33
включить flow control на порту
config ports 2 flow_control enable
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 06:24
А если вопрос в том, почему (при уже включенном flow_control) скорость по RX не точно 256, а некий, порой весьма приличный, +/-, так на форуме много копий было сломано по этому поводу. Вот, хотя бы, тут http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=110693 snark все коротко и ясно расписал.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:36
Читаем внимательно 1 сообщение. Вопрос почему 256, когда настроено 4096? По TX олграничение работает точно. flow_control конечно включен.
