Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:12
Попробуйте прописать в свойствах соединения на компьютере и кпк публичные DNS сервера, например 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 13:08
Спасибо. Уже разобрался.
Нужно зайти в Сеть->IGMP, UPnP, Резервирование и сделать WIMAX основным интерфейсом. После этого инет становится доступным.
Только вот косяк какой-то: Аська не коннектится. МэйлРуАгент и Учётка Квип коннектится, а Аська нет. :-(
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 21:38
Какая разница между новой прошивкой для Йоты и декабрьской? Что-нибудь лучше стало или какие новые фишки появились?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 15:41
Появилась поддержка CDMA + поддержка всех модемов от MTC + мелкие фиксы.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... t_list.pdf
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 13:17
1. поддерживаются ли 3G модемы от Мегафона? Конкретно E1550. Такой же есть у МТС, но мали ли?
2. при долгом неиспользовании, модем Wi-Max сбрасывает соединение (это предположение). Возможно ли его принудительно поднимать или перегружать роутер по расписанию? или управление по telnet или ssh?
стоит generic-1.9.2-testing-rc50
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 09:49
1. Официально не поддерживается, но модем теоретически должен работать.
2. Перезагружать роутер по расписанию нельзя, также на нем отсутствуют telnet и SSH
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 16:42
а есть ли вариант как-то руками отключить,а потом опять включить USB порт?а то после 2-3часов работы отвалился Yota модем,пришлось передергивать!
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 19:34
Прошивка DIR320-generic-1.9.2-testing-rc50
оператор скайлинк, работает прекрасно модем анидата 300А.
Но есть проблема: не работает блокировки сайтов, везде галочки ставлю, прописываю сайта которые нужно блокировать, но они по прежнему открываются!
Что делаю не так? или баг прошвки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:25
Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 00:49
Вышла новая прошивка: DIR320-generic-2.0.1-rc98.bin
Вопрос обладающим админскими полномочиями:
Прошивка эволюционировала до 2.0.
Может быть, имеет смысл изменить заголовок данной ветки, на что-нибудь вроде "Прошивки для DIR-320 с поддержкой wimax USB модемов" ?
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 07:55
Народ! Эта последняя версия прошивки DIR320-generic-2.0.1-rc98.bin - с Йотой НЕ РАБОТАЕТ. Полдня убил на то чтоб заставить свисток подключиться. Не хочет и все. Пришлось вернуться на DIR320-generic-1.4.0-5.bin. Заработала. Хвала богу.
Баги исправляйте, прежде чем второпях на ФТП выкладывать!
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:02
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли? Модем сам видится в разделе WiMax?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 16:06
Та же ерунда. Не работает.
Модем виден, сброс делал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 19:07
и у меня такая же проблема.
пляски с бубнами и кнопками ни к чему не привели. после прошивки
DIR320-generic-2.0.1-rc98.bin, в разделе Сеть>>Сетевые интерфейсы:
WIMAX Тип интерфейса: dhcp
IP-адрес: 0.0.0.0
Маска: 0.0.0.0
Способ запуска: Автоматически
Остановлен
на нажатие кнопки "Запустить" интерфейс реагирует, но модем упорно остается в состоянии "Остановлен".
в разделе WiMax модем тоже не запускается
Модем Samsung SWC-U200. Прошивка от Ёты: DA15
После отката к версии DIR320-generic-1.9.2-testing-rc50 модем запустился на автомате без всяких сбросов. интернет заработал сразу же после соответствующих настроек.
Очевидно, проблема все-же именно в прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 03:43
В прошивке DIR320-generic-2.0.1-rc98.bin есть ещё один глюк - когда пытаешься настроить безопасность WPA/WPA2, WiFi перестаёт работать.
Начинает работать снова когда режим безопасности делаешь Open.
Проверено на двух девайсах. Откат на generic-1.9.2-testing-rc50 помог в обоих случаях.
Кстати, а changelog будет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
