Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: Плохой пинг с роутером dir-120
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:52
Добрый день. Недавно приобрел d-link dir-120. При скачивании в uTorrent клиенте или отдаче пинг с самим роутером подскакивает до 1000-2000 мс. При этом скорость скачки 100-200 кб/с, а отдачи 50-100 кб/с. Интернет канал у меня до 100 Мбит, на прямую без роутера спокойно качаю со скоростью 9-10 Мбайт/с. При скачивании из локальной сети, пинг не ухудшается, остается 1 мс, но скорость скачивания в среднем от 1-1.5 Мбайт/с, хотя опять же без роутера скорость скачки того же файла не ниже 5-6 Мбайт/с. Подскажите в чем может быть проблема. Или мне роутер попался бракованный?
P.S. Прошивка стоит последняя. Настройки для uTorrent в роутере делал. В PORT FORWARDING прописывал ip компьютера, выставлял порты в uTorrent клиенте и так далее. Так же удивляет изначальный пинг с роутером, который составляет ровно 1мс, хотя до него всего метр провода. Имеется так же dir-100, так у него пинг <1 мс.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 16:23
Dir-100 и dir-120 слишком слабы для 100 МБитного канала.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 16:39
Если настройка роутера PPTP то качать не будет но инет зато классно работает и даже при делении скорость не падает))) я менял настройки Dinamik IP (DHCP) при этих настройках инет не работает зато сеть качает в полную силу- это сетевые настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 16:46
Это понятно. Но у моего брата стоит тоже 120 дир и ничего, работает нормально. и скорость 7 Мбайт/с в uTorrent сам лично видел, сеть у нас одна. При этом пинг 20-30мс. а у меня уже при 200 Кбайт/с пинг 1000-2000 мс, пользоваться интернетом не возможно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 119
