Текущее время: Вт авг 25, 2026 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 14:30
да нет
ты не понял=))
у меня интернет есть
он работает и все норм
к нему притензий нет
проста кнопка перестала гореть
а так интернет есть
а то как бы я ща писал тебе=))
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 14:33
Хех, у меня с 1.58 все горит.
Модем роутером или бриджем настроен?
P.S. Флудить на форуме не надо. Убери за собой viewtopic.php?p=673703#673703
DSL-2500U/BRU/D. Fw 1.58.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 14:38
ну как
я установил прошивку
потом загрузил стандатрные настройки
а потом настроил его как у мея в брашурке написано которая прилагалась к модему
зайти на 192.169.1.1
пароль и логин admin
снять галку dsl auto-connect
выставить значения 8 и 35 в vpi и vci
потом next next next и save reboot
и все
или я что-то пропустил?
и теперь кнопка internet вообще не горит хотя интернет есть
хотьбы красным горела=))
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 14:47
логин/пароль (от интернета) не вводил -- значит, модем бриджем. В этом режиме лампочка не горит.
Последний раз редактировалось Trolzen Вт сен 07, 2010 14:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 14:48
это как понимать?+))
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 14:50
вот тут начинаеться портал гейст=)
до прошивки модема я пароль не вводил и кнопка горела
а после прошивки модема пароль надо вводить и кнопка ен горит
как вернуть его в состояние в котором пороль вводить не надо и кнопка горит?
черт я уже на вождение опаздываю
через 2 часа венрусь
не уходите=))
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 14:52
На компьютере создаётся подключение к интернету, или есть только "подключение по локальной сети"?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 16:49
вот так у меня
мне пришлось создать профиль для подключения интернета
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 17:20
Я так понимаю, что для выхода в интернет приходится вручную "запускать" соединение и вводить пароль?
Что-то я не ориентируюсь в интерфейсе семёрки. Лучше было так: "ipconfig /all".
Подозреваю, что "Высокоскоростное подключение" -- это PPPoE соединение, которое было создано руками и в котором прописаны логин/пароль, выданные провайдером.
Чтобы вернуть как было, нужно в модеме в настройках WAN выбрать режим "PPPoE", а не "Bridge". После этого будет дополнительный шаг, где вводятся логин/пароль от интернета. Тогда подключение на компьютере будет не нужно.
P.S. PPPoE -- это скорее всего. Просто у меня так, и в большинстве случаев, которые я видел, было так. Хотя один раз где-то видел, что провайдер использовал что-то другое (то ли PPPoA, то ли IPoA)
Последний раз редактировалось Trolzen Вт сен 07, 2010 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 17:22
опа=))спс=)ща проверим=)
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 17:42
помогло=))спс+)
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:47
Народ, идеи будут???
viewtopic.php?t=128632&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 17:50
Люди Добрые, Подскажите Пожалуйсто, такая проблема у меня!!!Модем(D-Link DSL - 2500U) перестал работать в режиме "Роутера" а в режиме "Бридж" работает, но скорость очень маленькая (в режиме "Роутера" скорость соответствовала тарифному плану).Советовали поменять прошивку поменял, уже все перепробывал(от 1.50 до 1.58 ) неодна не помогла. Подскажите в чем проблема? ну или как можно её решить? заранее Благодарен. :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:06
Во-первых, попробуйте сбросить все настройки модема на заводские.
Потом настройте подключение и попробуйте. Если не поможет будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 01:15
Как настроить модем заново после прошивки? Подскажите пож-та.
Как спать с бабами на первом свидании, так пожалуйста, а как флешечку поставить в свой комп, так ой... нет... не надо... вдруг заразная...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
