Текущее время: Ср апр 15, 2026 05:53
 Заголовок сообщения: Нет сигнала вызова
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 13:04
У меня Dlink DG-102SH у провайдера Cisco 2610 . После набора номера нет сигнала вызова (тишина), после снятия трубки на противоположном конце связь устанавливается только секунд через 30. В то же время при звонках на мобильный все нормально. Видимо DG-102SH не понимает каких-то сигналов.
 Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала вызова
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 15:14
Видимо чтото где то не так.
Но по вашему посту понять это невозможно.
Опишите все согласно обьявлению о багах.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 11:37
В тот момент когда идет сигнал вызова DG-102sh выдает ошибку!
000082264 HSMU 2: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g7231"
local RTCP = 0, remote RTCP =16919, RTP = 0.0.0.0:0
000082264 HSMU 2: FS Chan 0i - offering channel "g7231"
000082264 HSMU 2: FS Chan 0i: Opened RTP socket = 3,mChannel=30004
000082264 HSMU 2: Chan 0i: Opened RTCP socket = 1, port 30005
000082264 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000082264 HSMU 2: set timer for 2000 in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000082464 HSMU 2: timer triggered in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000082464 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000083104 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000083268 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000083709 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000083995 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000084642 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000085033 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000085301 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000085301 HSMU 2: cmCallDropParam(p_call=0x4197dc, h323_release_reason=11)
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 15:01
та же проблема, и этой болезнью болеют не только D-Link-и. при отсутствии сигнала Alerting с вызываемой стороны не дается КПВ и не проключается голосовой канал. пришлось поставить на уши Definity, чтобы она принудительно выставляла его. проблема с городом решена таким образом, но осталась проблема с межгородом - не со всех направлений приходит этот сигнал.
хотелось бы иметь галку как в самсунгах:
Virtual Ring Back Tone
( ) Enable(Setup) ( ) Enable(Alert) (*) Disable
канал поднимается сразу, и слышно уже КПВ с той стороны.
