Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:28
 Заголовок сообщения: DWL 2100ap & set overridetxpower
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 21:22
На каких прошивках действительно работает set overridetxpower? На DWL2100AP-firmware-v210eu-r0338.tfp не работает, на DWL2100AP-firmware-v210eu-r0302.tfp какого либо видимого эффекта не увидел, смотрел по find bss с другой dwl-2100ap и с карточки DWL-520+. Мощность должна изменяться для обеих стандартов, и G и B? Возможно поднять мощность каким то иным способом?
 Заголовок сообщения: Re: DWL 2100ap & set overridetxpower
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 05:50
В ревизии прошивки 338 часть функций закрыта, в 302 все работает нормально. Мощность можно повысить если использовать усилители.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 06:57
С усилителями это и так понятно, только вот дорогие они зело.
Как можно увидеть измениения мощности прошраммное? И почему не наблюдаю с карточки и точки, если оно дествительно меняется.
При изменении стандартных уровней это явно видно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 10:48
Возможно близкое растояние.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 13:41
Где то 250 метров, хотя какая разница какое?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 06:30
Разница есть. :)
Не всегда большая мощность передатчика даст лучшую свзяь ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 12:12
Разница есть. :)
Я то не о том. При увеличении мощности софтом карты\AP должна быть видна разница. На этом расстоянии связь то и так без проблем, смотрел лишь для замера разницы в мощности.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 12:35
Разница есть. :)
На таком расстоянии повышать мощность бессмысленно. Ее наоборот адо снизить. Еще возможно такое что комманда (сет оверридетхповер) не была выполненна по пробуй еще раз, с таким глюком сталкивался.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 12:50
Сергей, ещё раз повторюсь - с этим линком проблем нет, мощности пробовал разные, get power после ребута точки отображал выставленное, а вот софт карты показывал отсутствие изменений.[/b]
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 13:11
Вместо карты можете поставить другое устройство например такую же DWL-2100 и проверить какие будут показания?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 17:14
Я в самом первом посте указал что смотрел и с точно такой же точки, правда их антенны рядом на мачте...
