Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:43
Интересует именно количество.
С 3 Super и 80 SUB в такой ценовой категории использовать етот функционал нелогично и неправильно.
Хотя-бы 255 SubVlan, уже можно жить ..
В интернете три беды: дураки, вирусы и спам.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:56
Пока мы не получили ответ от разработчиков на эту тему.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 16:45
Хотя 1024 subvlan и можно жить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 19:17
Да, я про кол-во Super и Sub VLAN-ов спрашивал.
Хотя бы сделали 255 Sub, я не знаю как можно поделить сеть 255 на 3, без потери IP.
Лучше 1 Super и 255 Sub, чем 3 Super и 80 Sub.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:32
Можете выслать примеры использования (с примером конфигурации) SuperVLAN. Я правильно понимаю что одну большую сетку режем и раздаем диапазонами по sub_vlan`ам, но шлюз у всех один?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:57
2 barguzin2 > А Вы читали с первой страницы по последнюю этот топик?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 01:02
Руслан, подергайте пожалуйста разработчиков на предмет увеличения
количества Super/Sub VLAN на DGS-3612,3627. теме почти год, а с места не двигается. Вряд-ли это аппаратное ограничение, или пускай подтвердят ограничение что-бы народ не ждал чуда.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 14:54
И если аппаратно больше 240 subvlan суммарно во всех supervlan нельзя, то пусть, хотя бы, реализуют возможность создать 240 subvlan в одном supervlan.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 16:00
Есть новости по этой теме ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:21
Нету.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 SuperVLAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 13:09
Добрый день. Может эта тема уже умерла, но попробую спросить. Можно ли на один SuperVLAN вешать несколько IP интерфейсов. Вроде бы ничего не запрещает и даже всё работает. Между разными интерфейсами всё пингуется. Перегружаем свич и интерфейсы между собой больше не пингуюся. Нашёл только одно "лечение" - SuperVLAN разбирается (с него удаляются VLANы) и собирается заново. Ждем около 2-х минут и интерфейсы снова пингуются. Если SuperVLAN состоит только из одного интерфейса, то после перезагрузки все работает, IP в этом интерфейсе понгуются. Хочу понять или свич делает то, что не должен или не делает того что должен.
Свич стоит на стенде ACL нету.
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.80.B31
Hardware Version : A1
DGS-3627G:admin#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1-27
Static Ports : 1-27
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 1-27
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1-27
Forbidden Ports :
VID : 103 VLAN Name : VLAN103
Member Ports : 22
Static Ports : 22
Current Tagged Ports : 22
Static Tagged Ports : 22
Forbidden Ports :
VID : 105 VLAN Name : VLAN105
Member Ports : 22
Static Ports : 22
Forbidden Ports :
VID : 4000 VLAN Name : SV
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports :
Static Ports :
Forbidden Ports :
в VLAN 103 будут 10.10.20.0/24
в VLAN 105 будут 10.10.10.0/24
VLAN 4000 будет SuperVLANом
Начинаем собирать:
create vlan VLAN103 tag 103
config vlan VLAN103 add tagged 22 advertisement enable
create vlan VLAN105 tag 105
config vlan VLAN105 add tagged 22 advertisement enable
create vlan SV tag 4000
config vlan SV advertisement disable
create super_vlan vlanid 4000
config super_vlan vlanid 4000 add sub_vlan 103
config super_vlan vlanid 4000 add sub_vlan 105
create ipif Super1 10.10.10.1/24 SV state enable
config ipif Super1 proxy_arp enable local enable
create ipif Super2 10.10.20.1/24 SV state enable secondary
config ipif Super2 proxy_arp enable local enable
DGS-3627G:admin#ping 10.10.10.5
Command: ping 10.10.10.5
Reply from 10.10.10.5, time<10ms
Ping Statistics for 10.10.10.5
Packets: Sent =3, Received =3, Lost =0
DGS-3627G:admin#ping 10.10.20.3
Command: ping 10.10.20.3
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping Statistics for 10.10.20.3
Packets: Sent =4, Received =0, Lost =4
Можно ждать сколько угодно пингов на вторую сетку не появится,
хотя MAC в таблице появляется.
DGS-3627G:admin#sh fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time = 300
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 00-0C-F1-DA-F3-94 21 Dynamic
1 default 00-0D-61-41-16-F2 24 Dynamic
1 default 00-1D-7E-55-CA-A7 22 Dynamic
1 default 00-22-B0-15-1A-FA 22 Dynamic
1 default 00-22-B0-25-59-00 CPU Self
1 default 00-E0-4D-06-9E-E6 21 Dynamic
1 default 1C-AF-F7-33-D5-D4 22 Dynamic
103 VLAN103 00-0E-2E-B0-A0-6A 22 Dynamic
105 VLAN105 00-1D-7E-55-CA-A8 22 Dynamic
4000 SV 00-22-B0-25-59-01 CPU Self
Total Entries: 10
Вот такая же картина наблюдается и после перезагузки свича.
Лечение:
Убираем VLAN IP которого не пинговались из SuperVLANa и добавляем снова
config super_vlan vlanid 4000 delete sub_vlan 103
Ждем некоторое время (от 30 секунд до 2-х минут):
Reply from 10.10.10.5, time=10ms
Packets: Sent =4, Received =4, Lost =0
Reply from 10.10.20.3, time<10ms
После save и перезагрузки 10.10.10.5 пингуется 10.10.20.3 снова нет.
Проблема также решается порядком команд.
1. Создаем VLANы
2!. Создаем IP интерфейсы на SuperVLANе
3. Загоняем VLANы в SuperVLAN
10.10.10.5 начинает пинговаться сразу, 10.10.20.3 начинает сикунд через 20.
Всё работает.
Но у свича своя очередность команд при загрузке, а с ней secondary IP интерфейс не работает.
Напомню вопросЫ:
Или свич делает то, что не должен или не делает того что должен (несколько IP интерфейсов на SuperVLANe)? (Ну или с руками у меня проблема).
Можно ли поменять очерёдность команд в конфиге, которые выплняются в момент загрузки свича?
Надеюсь на разяснения.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 13:38
Нет, нельзя, можно только один интерфейс. В конце года будет прошивка, в которой на Super VLAN можно будет навесить один primary интерфейс и один secondary.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 14:14
Ну он (свич) как-то совсем не сопротивлялся вот я и поробовал. А ещё на нем можно 4 SuperVLANа сделать, а не 3. Странный он какой-то, наверное какие-то куски от будующей прошивки попали.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:22
SuperVlan=Q-in-Q ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:37
ga6iem писал(а):
SuperVlan=Q-in-Q ?
Нет.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
