Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:21
Dir-655 hw:a3 fw:1.34ww
при подключении к beeline по Russia L2TP, имею lan ip-адрес 10.111.162.x, шлюз WAN(phy) 10.111.160.1
Для просмотра IPTV(через VLC) необходимо прописать маршрут: 233.33.210.0 255.255.255.0 10.111.162.x 1 WAN(phy) пруфлик
но это приводит к ошибке.
После сброса настроек, я видел этот маршрут в списке полученных от dhcp сервера(но это было dhcp подключение). Любые попытки прописать маршрут при подключениях dual l2tp или dual pptp (как при включенном vpn так и при выключенном) приводят к ошибке.
Насколько я знаю на асусах с этим маршрутом проблем нет. Как быть?
DIR-655 HW:A3 FW:1.34WW
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 12:01
Для мультикаста прописывать маршруты не надо, все должно работать и так.
Необходимо произвести следующие настройки для поддержки мультикаста: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/879.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:41
На компьютере подключенном по проводу действительно все работает.
Однако на ноутбуке, по wi-fi не работает. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 21:16
портфорфард на локальную сеть провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 08:48
Skare
портфорвард не причем, т.к. на компе подключенном к роутеру по проводу iptv есть. проблема именно с wi-fi.
Модератеру
Спасибо, тему можно закрывать и удалять. Перевел обсуждение в ветку с более подходящим названием: Настройка DIR-655 и IP-TV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
